Hallo Freunde habe eine Frage
Also es handelt sich um einen seat leon 1,8 Liter turbo mit k03 23s lader
Er besitzt bereits
Auspuff von bn Pipes mit downpipe und renn Sport Kat
Schubumluft System auf 34 mm vergrößert
Kaltluft Abstufung verbessert und kn Luft Filter
Und Chip tuning
Er hat jetzt ca 217 ps
Kann ich 630 cc einspritzdüden einbauen bringt das was ?
Wenn du größere Düsen einbaust, heißt das nur, dass du mehr Sprit fördern kannst.
Wenn in deiner Software jedoch nicht die Einspritzmenge geändert wird bringt es dir rein garnichts.
Also bis 300PS lass die originalen drin.
Über 300PS nimm 470ccm.
Ok danke dir
Sag mal passt der k04 23s Layer Plug n play bei meinem Krämer drauf ? Hab den k03 23s
Sorry meine Lader
Und krümmer blöde Auto Korrektur
Nein passte nicht Krümmer und hosenrohr passen nicht eben so die Wasser und Öl Leitungen Software muss dann auch gemacht werden
Ok aber kopf kann ich lassen ?
Krümmer is nicht so das Thema bekomme ich genau so die Software und die anderen Leitungen ok das is ja klein Zeug
Aber komme ich mit den k04 23s Kader auf 250 ps ?
Wenn du gleich ein Upgrade Lader mit K04 Rumpfgruppe verbaust kommst du sogar auf ~300 PS.
Aber der Ansaugschlauch und die direkte Ladeluftluftverrohrung am Lader ist aus auch anders.
Jedenfalls beim A3/S3.
mit 300 ps würde ich aber auch die innereien vom Motor anpassen und dann brauchste aga benzinpumpe düsen usw bremsen nicht vergessen wenn du von 150ps kommst
Ich hab Serie 180 ps hab den S3 Motor mit k03 Lader is seat kein 1,8t top Sport
