[8L] MDF Lautsprecher Adapterringe?
2 ringe sind ja auch für beide seiten gedacht also 1 ring auf eine ein auf die andere.
Schraub aber bitte vorher die Türverkleidung ab, damit du siehst wie du vorgehen musst, und wie du es befestigen kannst. ist aber auch eine echt fummelige arbeit das ganze. Bei mir hat es insgesamt 1 ganzen tag gedauert bis ich es so hatte wie ich es wollte. Also lieber mal etwas länger benötigen dafür als schlampig gearbeitet, weil das macht man bekanntlich dann 2 mal.
Naja ich bin da schlimmeres gewohnt vom Opel Astra F …
Um da 16er einzubauen ist ne Menge Arbeit nötig… zumal wegen der einbautife zum anderen weil man pro Tür 2 ringe braucht.
Handwerklich solls mal kein Problem darstellen, aber muss schon ordentlich sein.
Wie siehts denn aus, wird der LS nicht vom MDF bedeckt?
Ich kann die zwar keine Tipps geben aber mal ein paar Hinweise.
Die Lautsprecher nur am Radio zu betreiben ist meiner Meinung nach
rausgeschmissenes Geld. Dann lieber eine Endstufe an die Nokia-LS.
Das klingt dann vernünftiger wie die von dir angestrebe Lösung.
Auch die MDF-Ringe und die Dämmung der Türen wird keinen besseren Klang
erzeugen. Was immer mit klappern wird, sind die Taster für die Fensterheber.
Auch wenn du die ganze Türpappe mit GFK laminierst, diese dann noch
mit Bitumenmatten ruhigstellst und auch noch das ganze Türblech mit
Bitumenmatten tapezierst. Diese werden immer klappern. Habe ich alles hinter
mir. Jetzt aber zu deinem Vorhaben. Nimm einfach die Plastikringe zum einbauen.
Diese werden vollkommen ausreichen. Es sei denn du willst wirklich MDF-Ringe
verspachteln usw. Aber dann kann ich die Lösung mit den LS nur am Radio nicht
verstehen…
Hmmm also der Thread ist ja fast ein Jahr alt und ich habe den einfach ausgekramt.
Ich habe schon eine endstufe und Kabel sind alle gezogen und Türen sauber gedämmt.
Den einbau will ich auf Grund der Steifigkeit mit den MDF Ringen und Spachtel machen.
Kläppern tun die taster momentan nicht.
schieeeeb
