[8L] Maximale Tiefe LS in den Vordertüren
welche Tiefe können die LS in den Vordertüren maximal haben, damit man nichts umbauen muss außer nen adapterrahmen?
Also so, dass die Fenster noch runter gehen und es keine Probleme gibt.
Wie ist es oben wo die kleinen Hochtöner sitzen. Was kann man da so an größen reinmachen ohne groß schneiden usw zu müssen?
Weil ich würde gerne diese beiden plätze verwenden ohne den innenraum zu verbasteln.
also unten bekommst du würde ich sagen maximal 60mm rein glaub ich…ist extrem eng!Und oben gehen die normalen 19mm Hochtöner rein hab mir vor kurzem ein Mb Quart system gekauft…PCE 213 bin sehr zufrieden…ging mit ach und krach rein!
Würde aber denk ich jetzt die Focal Polyglass nehmen!
MfG
beid en 33-Türern geht übrigens mehr rein als bei den 5-Türern :wink:
gut gut
die abmessungen hab ich dann ja schonmal
und wenn ich nicht so ein hochwertiges system will?
was wär dann ne alternative? gibts z.b. von emphaser passende?
Hab Hifonics WR5.2C drin…44mm :slight_smile: billigen kram würd ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt reinbauen.
Wieviel geht denn beim 3 Türer rein?
Adapter kaufen, oder mit MDF selber machen?
Wie sollte der dann aussehen und was ist noch zu beachten?
Mein Freund hat vorne nen Ampire System drin mit 53mm Einbautiefe, ist aber dannauch schon verdammt eng! Hat auch nen 3-Türer! Am besten suchst dir was bis 50mm da bist auf der sicheren Seite!
Besser ist natürlich selber anfertigen! nimmst dir 10ner MDF und los gehts!
Die Platikringe funktionieren aber auch ganz gut!
MfG Alex
okay alles klar, dann werd ich mich mal umschauen…
einfach nur nen ring aus 10er mdf und das dann schauben/kleben und anschließend verspachteln?
Ehh was meinst du mit "da geht mehr rein" ?? Tiefere Lautsprecher ?
dito…
hab nen 3Türer… würden da auch welche mit 60mm Tiefe passen?
Bei mir passt das… Hab die Axton mit 62mm Einbautiefe. Ist eng, aber passt.
sorry für den doppen post, aber würde ein falches 16er system passen?
ich hab noch eins mit 44mm tiefe daheim liegen aus nem alten astra sogut wie neu (3tage gefahren dann war der astra schrott)
Sarkasmus ein.
Dann hat das Beste von dem Astra ja überlebt oder ?!?
Sarkasmus aus.
Klar die bekommst du auf jeden Fall rein. bis 50mm bin ich mir zu 100% sicher.
hehe ja da hast du wohl recht… wenn er nicht über den jordan gegangen wäre hätte ich jetzt keinen a3 :slight_smile:
aber der rest der anlage hat auch überlegt, außer die kabel ^^
hmmm bist du sicher, dass das auch für 16cm systeme gilt? wenn ja dann fahr ich nachher gleich in baumarkt un besorg mir mdf :slight_smile:
Frage ich anders…was möchtest du denn ausgeben ??
Ansonsten kann ich dir die CarPower Doorboards aus GFK ans Herz legen.
sind easy zu montieren, sehen recht gut aus und sind 10 mal stabiler als die eigentliche Türpappe.
eigentlich will ich keine doorboards, da ich wert auf ein originales aussehen lege.
würde halt gern die vorhandenen lautsprecher nehmen um weitere kosten zu vermeiden …
deshalb die frage obs passt oder eben nicht, nicht das ich alles wieder zerlege und dann passt es doch nicht…
Vorne passen keine 16 cm rein, nur hinten! Vorne hast Du 13 cm…
das ist mir schon klar, nur es handelt sich hier um 16cm mit einer extrem geringen tiefe von nur 44mm…
das der durchmesser nicht passt ist mir klar, dafür muss ich dann eben adaperringe machen aus mdf und/oder das loch in der verkleidung größer machen.
ich will nur wissen ob es rein vom platz reicht, evtl passt es mit einem gestänge nicht oder die ls sind im allgemeinen zu groß…
Soweit ich mich erinnern kann ich das Gestänge direkt hinter meinem Lautsprecher, somit dürfte es bei Deiner Tiefe keine Probleme machen… Würd aber lieber nochmal schauen, sind ja nur vier Schrauben :slight_smile:
um genau zu sein sind es 5 schauben… aber viel schlimmer sind die doofen stecker. ohne helfende hand garkein so leichtes unternehmen. vor allem wenn die türpappen schon mit bitumen beklebt sind :slight_smile:
ich werd mal am wochenende oder so danach schauen…
