Moin jungs habe eine gutes Angebot gekriegt undzwar könnte ich mein ori Fahrwerk gegen eine H&R gewindefahrwerk tauschen.
Ich wollte mal fragen wie tief ich ohne Probleme runter schrauben kann.
Ohne Probleme heißt für dich ohne jegliches Bearbeiten?
Falls ja, dann ca 60-65.
Bei einem H&R CupKit 55/40 kann der vorne noch gut ca 1cm runter.
Auf original felge 70 mm vorn so zumindest bei mir ohne Probleme , hinten hab ich 65 , ist also alles auf Anschlag fast und steht gut drin
Ok wollte mir dann 17zoll felgen holen.
Also habe auch gehört das bei zu tief die antriebswelle am rahmen schleift.
Wollte nur Fahrwerk rein und runter schrauben
Zuerst wird sie am Stabi schleifen bevor der Rahmen im Weg ist…
Ok wie weit könnte ich ohne Probleme zu kriegen?
keine ahnung. hab noch keinen 1,6er tiefer gelegt. bei meinem TDI waren es ab 50mm wo sie geschliffen hat.
Steht doch oben, wie tief du kannst.
Hol dir einfach ein ordentliches Gewinde und probier es aus.
Ist einfacher, als danach zu fragen. Jedes Auto ist auch etwas unterschiedlich.
kommt aufs Fahrwerk an wie tief du gehen kannst.
