ich habe vor einiger Zeit ein neues Radio für mein Auto gekauft.
Da nur die vorderen Boxen gingen, habe ich mir einen Aktiv-Adapter gekauft.
Diesen habe ich auch soweit angeschlossen, bis auf das Masse-Kabel.
Dieses sollte man an die Karaosserie anschließen?!
Ich möchte aber nur ungern Lack abmachen oder Meterweise Kabel verlegen.
Ich habe gehört, es gäbe auch eine Möglichkeit, das Masse-Kabel an einen Stecker des Radios oder an ein extra hierfür gedachtes Masse-Kabel im Kabelbaum anzuklemmen??
Jetzt meine Frage:
Wie sieht dieses Kabel aus / wie sieht der Stecker aus?
Oder muss ich wirklich direkt an die Karosserie dran gehen…?
Okay danke:D das hört sich schon mal gut an… also ich werd das denne mal die tage machen!
was mir auch noch aufgefallen ist: der große rote stecker des radios ist nicht angeschlossen - muss der auch noch dran? weil der passt nicht in den adapter
Du kannst es auch direkt am Masseanschluß deines Radios mit anklemmen. Bei deinen Isosteckern ist es das schwarze Kabel an dem Stecker wo auch rot und gelb angeschlossen sind.
Danke für Eure antworten, aber ich kriegs einfach nicht hin
Unter den Links findet Ihr 2 Bilder die ich gemacht habe - welches von den 2 schwarzen Kabeln ist gemeint?
Ich habe einfach an diese kleine Metall-Buchse, in der die Kabel stecken das schwarze Kabel drangehalten, aber es passiert nichts… muss das wohl rausmachen!
Da ich nur ungern das falsche rausreiße - frag ich lieber nochmal
ich habe den Masseeanschluss mit an der unteren rechten Schraubbefestigung für die Fahrerfussraumverkleidung mit draufgehangen, die geht auf Blech also Masse, und funktioniert. Muss man nur mit dazwischen friemeln. Stromdiebe sind schrott, die zersören Kabel. dann lieber Löten (auch nicht optimal) Perfekt wäre Massepin rauslösen und Kabel mit in den Pin (neu) eincrimpen
Das Massekabel kann man mit einem Durchgangsprüfer finden, das gehäuse ist nämlich mit Masse verbunden. Der Masseanschluß ist der der zwischen metallteil des gehäuses und dem Kabel (fast) 0 Ohm hat.
