[8L] LWR defekt = reparieren?
möchte meine FL Halogen-Scheinwerfer für paar Euro bei ebay verkaufen, jedoch funktioniert die LWR beim rechten Scheinwerfer nicht, man hört zwar das der Motor arbeitet aber der Scheinwerfer "läuft nicht mit". Kennt das Problem jemand? Kann man das selbst beheben?
Hallo
Wenn du weist was kaputt ist ja. Wenn etwas ausgehakt ist wieder einhaken, ansonsten keine Chance. Da hilft dann nur komplett neuer Motor für die LWR passend zu deinem Scheinwerfer.
Die Zubehörhersteller wollen in diesen schlechten Zeiten auch leben und keine Klimmzüge am Brotkasten machen.
Der Reflektor im Scheinwerfer wird zur Regulierung an zwei Punkten gehalten.
Von hinten betrachtet jeweils oben zur Fahrzeugmitte hin und dann noch direkt am Leuchtweitenstellmotor.
Ist der Reflektor an einem dieser Punkte nicht mehr fixiert kommt es meist zu dem beschriebenen Problem.
Häufige Ursache ist falsches Vorgehen bzw. Gewalt beim Versuch den Stellmotor aus zu bauen ohne den Reflektor vorher manuell nach hinten zu fahren oder durch überdrehen der manuellen Regulierung.
Drehe den Reflektor durch die manuelle Einstellschrauben ganz nach hinten (weisse Kunststoffschrauben oben). Dann kannst du den LWR-Stellmotor zunächst leicht raus drehen und vorsichtig versuchen ob du ihn aus der Führungsschiene heraus lösen kannst. Vermutlich ist diese Schiene gebrochen…als Ersatzteil leider nicht bei Audi erhältlich. ^^
Bei Hella direkt kann der Art. "147 758-00 Gelenkstück" jedoch als Sonderbestellung (mittlerweile nur noch) von einem Hella-Händler beim technischen Kundendienst von Hella bezogen werden. Im normalen Hella Ersatzteilkatalog wird die Art.-Nr. nicht gelistet!
Hatte vor kurzem gebrauchte Xenon-Scheinwerfer mit gebrochenen Führungsschienen recht günstig erhalten und dann die Schienen bei AET mit Angabe der Hella-Art.-Nr. bestellt. Waren paar Tage später da. Früher hatte Hella wohl auch noch an Privatpersonen diese Teile verschickt, aber bei Hella wurde mir gesagt, dass die das wohl nicht mehr machen/dürfen…?!
Nach etlichen Anfragen erhielt ich dieses eMail am 17.05.2011:
[i]wir bedanken uns für Ihre Anfrage.
Hella Handelsartikel werden nur über den Hella Fachhändler vertrieben.
Dies ist zwischenzeitlich auch bei Sonderbestellungen von nicht regulär gelisteten Teilen der Fall.
Das bedeutet in dem Fall, dass das von Ihnen angefragte Gelenkstück 147 758-00 aus dem Scheinwerfer des Audi A3
nur auf dem Weg einer Sonderbestellung eines Hella Fachhändler an den Hella Technischen Kundendienst
beschafft bzw. geliefert werden kann.
Eine Direktlieferung an Endkunden ist nicht mehr möglich.
Eine verbindliche Aussage zu Kosten und Lieferzeit kann vorab nicht gemacht werden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. [/i]
…waren relativ teuer…glaub ca. 8.- Euro/Teil…na ja…immerhin noch günstiger als ein neuer Scheinwerfer… :popcorn:
