Hey,
wusst nicht wie ich den Topic nennen sollte…!
Also mir ist schon oft aufgefallen das NUR auf der Fahrerseite ab ca Tempo 90+ Windgeräusche zu hören sind. Es ziet aber nicht rein oder so. Als es mir gestern wieder aufgefallen ist hab ich mir mal alles genau angeschaut und festgestellt das die Fahrertür mit der Dichtung nicht exakt abschließt. So 1-2 mm sind da oben luft. Die Tür sitzt also 1-2mm zu tief. die Beifahrertür sitzt absolut bündig daher keine Geräusche. Kann man das irgendwie ohne heftige Rahmenarbeiten justieren???
Wenn ich’s richtig verstanden habe…
…dann kannst Du das Schloss-Gegenstück - also das an der B-Säule verstellen. Normalerweise 2 Inbus-Schrauben leicht lösen, Schloss (Träger oder wie das heisst) 2-3mm nach oben verschieben und Schrauben wieder festziehen.
Tür schliessen und kontrollieren, ob es passt. Ggf. nochmal wiederholen…
Genau dasselbe Problem habe ich auch! Ebenfalls nur auf der Fahrerseite, und bei mir ist es „erst“ ab ca 120km/h.
Allerdings habe ich bislang noch nicht nachgesehen, woran das liegt. Werde das mit dem Schlossgegenstueck mal probieren.
