@illskillz Ne, soblad er läuft läuft er und alles ist bestens. Er hat nur einmal bisher geruckelt beim gasgeben, aber das ist schon länger her.
Es geht mir hauptsächlich darum das er morgens so komisch läuft, aber dann sobald er abgesoffen ist und ich ihn neu starte ist alles wie es sein sollte.
Und das mit der leistung kommt echt sehr selbsten vor, das er nicht wirklich zieht. aber sonst gibt es keine rucken.
Und die Unterdruckleitungen hab ich schon geprüft, waren da über ne stune drann. Da war nur ein schlauch im eimer, den hab ich dann erneuert und das wars.
Aber wieso steht sowas denn nciht im Fehlerspeicher?
Kann man diese Teile irgendwie testen?
Ich meine das SUV hab ich schon da und werds auch morgen
einbauen, nur möcht ich nicht unnötig teile kaufen und tauschen ohne sicher zu
sein ob es wirklich die teile sind, da ich leider keinen Geldesel habe.
Ich war ja schon beim fehler auslesen.
Da war eien meldung von wegen drosselkappe… Die wurde dann neu eingestellt und dann kam die meldung steuergerät defekt. Also weis ich nun leider nicht mehr.
Wobei ich sagen muss das seitdem keine Beschwerden mehr waren.
mal so offtopic: bei mir stand auch im fehlerspeicher: steuergerät digital defekt, das lag am chiptuning, er hatte da auch öfters geruckelt usw. jetzt mit dem neuen chip keine probs mehr und auch kein fehler…
wenn du bock hast, kann dein freundlicher auch mal ne messfahrt machen, da kann er dann 1. den ladedruck auch mal checken (oder du hast vllt ne ladedruckanzeige) und 2. die lmm-werte auslesen…
So, also ich glaube bei mir hat sich das thema erledigt.
Heute morgen hatten wir wieder um die 6Grad und er ist wieder ganz normal angesprungen ohne irgendwelche Faxen.
Lad nun doch an dem reseten der Drosselklappe.
Das mit dem fehlerspeicher steuergerät defekt lass ich dann erstmal.
Habe leider seit kurzen auch so ein Ruckeln (wenn ich ca. 80 - 100) immer konstant fahre ohne mehr oder weniger Gas zugeben fängt er das ruckeln an. Die Drosselkappe hab ich schon gereinigt. Das Auto war auch beim freundlichen dieser hat mir das Zündkabel am 4 Zylinder gewechselt seitdem ist es um einiges besser aber das Problem ist nicht komplett weg. Denke es ist der LMM fahren einen 1,6 mit Motorkennbuchstaben APF. Wo und welcher Hersteller würdet ihr mir Vorschlagen !?
