[8L] Luftmasse beim S3 BAM
bei meinem neuzugang ist mir folgendes aufgefallen:
Mit serien LMM hab ich 172,61g/m²
Dannach hab ich von meinem alten APY den LMM eingebaut (da er nur 2 Monate alt ist).
Mit diesem hab ich nun 189,3g/m²!
Kann es sein das der APY einen andere LMM (andern Widerstand hat).
Er hat auch eine andere Teilenummer.
Ach ja der S3 hat ab Turbo eine 3 Zoll Bull-X mit 200er Kat.
Danke
Wieviel ladedruck hat deiner?
Serie, etwa 0,95-1bar laut vagcom.
Wollte hier nochmal nachhacken. Habe gestern noch msl eine loggfahrt gemacht.
Ergebniss:
Luftmasse 189,58g/m
LD: 0,95bar
Folgendes verbaut:
Bull X 3Zoll ab Turbo, Druckrohr ohne Sieb, Pipercross Luftfiltermatte, vergrößerte ansaugseite des Luftfilters, verstärkte Druck Schläuche.
Ist das nun normal das der so viel Luft aufnimmt?
Außerdem würde mich eure Meinung interessieren, wie viel LD ihr beim Software abstimmen machen würdet. Lieber haltbar als an der Kotzgrenze.
Die S3 sollten doch eigentlich 1,1 Bar haben, wenn es sich um FL handelt.
Hab bei mir auch nur max 1,0. Hat mich auch gewundert, geht aber "eigentlich" normal.
Gruß Jan
Poste mal das Diagramm, der Zahlenwert hat nicht zu sagen
Ladedruck beim abstimmen wird auf 1.5 bar Haltedruck gemacht abfallend auf 1.1 bei 6000U/min. Meiner ist von anfang an gechippt.Und hat nun schon 160tskm drauf mit erstem Turbo. Wenn man den ordentlich warm fährt und kurz im Standgas nachlaufen lässt halten die auch.
Das mit den 1,1bar ist anscheinend ein Märchen. Kenne einen wirklich kommpetenten man bei Audi und der sagte mir die 210Psler haben 0,85-0,9bar und die 225Psler (meiner) haben 0,9-0,95bar.
Das deckt sich auch genau mit meinen S3's (APY und BAM).
Ich denke 1,35-1,4bar sollten i.O. sein.
@RalfHirli Ja das glaub ich dir! Ich bin auch der Meinung das ein Turbolader, wenn er richtig behandelt wird, locker 300tkm mit serien LD machen muss.
Jetzt würde mich nur noch interessieren ob meine Luftmasse im "möglichen" Bereich liegt bei meinem Setup. Rechnerisch sollten es ja ca. 245-250Ps sein.
Nochmal, schau dir das Diagramm erstmal an und poste es hier. Der Zahlenwert hat nichts damit zu tun. Ich habe schon etliche Autos gemessen, wo obenrum einfach mal ein Ausreißer drin ist, der locker 5-10 Gramm über dem Luftmassenverlauf liegt!
Serie S3 mit BAM sollten so um 180-183 Gramm sein
