Möcht mir den Luftfilterkasten vom R32 einbauen.
Meine Fragen:
wie gestaltet sich der Einbau (zwecks Halterung und Anschluss)
gruss ralph
Meine Fragen:
gruss ralph
warum das denn???
Nimm lieber die Ansaugung, das reicht dann vollkommen lt den Personen, die schon einen verbaut haben.
was bringt denn die ansaugung bitte bin da mal neugierig
die ansaugung ist größer soll aber wohl nicht ohne basteln passen
Gruß Devil666
wenn man den r32 luftfilter hat passt es wunderbar!
mit basteln meinen die bloß den original 18t luftfilter an das r32 ansaugrohr anpassen mit dem dremel.was nicht notwendig ist wenn man komplett den r32 luftfilter hat der auch 1:1 passt
Ja, aber was kostet der extra? Wahrscheinlich ne menge Kohle.
Kann einer mal die Teilenummern und Preise dazuschreiben, was man für den Umbau bräuchte? Dann hat man glei alles zusammen.
@redA3 hat glaub schonmal gebastelt.
Gruß Jan
Das sollte helfen
Teilenummern R32 :
wird benötigt:
+N 038 550 1 "Spreizniete"
danke für die Infos…
@portedflow , @TrafiX
Habt Ihr die Luftführung im A3 verbaut?
Hatte diese auch, passt aber überhaupt nicht, da der Golf IV eine Abdeckung (Ansaugung) hinter dem Scheinwerfer hat und diese hat der A3 nicht.
Man müsste also vom Grill bis hinter die Batterie selber etwas basteln und dann könnte man das größere Saugrohr benutzen.
Das bringt in meinen Augen aber nicht viel, dann kann man ja gleich auch noch die 5cm bis in den Luftfilterkasten selbst machen.
Gibt es Bilder von Euren einbauten?
Boris
