Ich habe die obere schraube vom kasten ausgesehn gelöst + die links liegende gelöst nun müssde der kasten doch theoretisch herausnehmbar sein wenn ich ihn aus der rechten bolzenhalterung heraushebel oder? er klemmt jedoch bei mir ist er noch irgendwie unten befestigt ?
der müßte eigentlich nur mit 2 schrauben befestigt sein.
10er Schlüsselweite.
ja genau und dann solltest du ihn raus kriegen.
hab ihn jetzt drausen danke nun hab ich das problem wie befestige ich ihn das er nicht wackelt in der beschreibung sol ich eine strebe anschraubn aber an der stelle w ich ihn anschrauben sll verläuft eine plastik strebe einmal komplett durch den motorraum
habt ihr schon mal einen eingebaut und wie befestigt?
1.8l 125 ps
bj 98 vorfacelift
danke im vorraus
schreib doch mal deutlich was du willst.
Bisher ist immer nur von dem Originalen die Rede.
So kann man dir nur schlecht weiterhelfen
Und am aller besten mit ein / zwei Fotos!
An der Spritzwand auf der Fahrerseite hast Du diverse Bleche auch mit Löchern, die beim 1.8er ohne Funktion sind. Hier könntest Du eine Strebe konstruieren und befestigen.
Gruß,
Michael
Danke jungs habs wie michael gesagt hat ein bischen gebastelt jetzt hält der filter bombenfest danke
