Hallo
hab das problem das wenn ich das auto starte die luft aus der lüftung richtig sauer, so nach silikon richt und dazu noch etwas muffig,
neuer filter ist drin, der alte war trocken und richt neutral, ebenso die ansaugung war total sauber.
wenn ma ne weile fährt ist der geruch weg bis das auto wieder steht.
so ne sonax klimareinigungsdose hat nichts gebracht.
Heitzung auf sehr heis und umluft dann eine Weile laufen lassen wenn
hab ich Gerade gemacht ne Stunde mit Ozongenerator im Auto, 50mg/h jetz noch mal runde auf kalt
aber glaub nicht das was gebracht hat, hat gar nicht richtig nach Ozon gerochen im auto.
es fliegt aber auch dauernd schwarzer Schaumstoff aus der Lüftung
Dann Handschuh Fach raus Lüfter vom klimakasten raus das Zeug entfernen dann fliegt nix mehr (auser es ist noch was im den Kanälen)
hab schon mal gemacht und den Verdampfer mit destilliertem wasser abgesprüht, aber hat au nichts geholfen, richt richtig sauer
hast du Feinde? Könnte sein das sich jemand an deinem Auto vergriffen hat!?
Sprich saure Milch oder Urin in den Wasserablauf außen!? Hört sich nicht nach Innenraum an nachdem was du alles schon versucht hast!?
ne aussen ist alles sauber wenn man aussenluft anstellt ists sogar schneller verflogen
kommt immernoch der geruch
