sodala, habs nun geschafft, die lüftungsdüsen zu beleuchten
damit sich jeder weitere nicht so schwer tut sag ich mal kurz, wie ich es gemacht habe:
also ich hab mal die düsen eingesetzt (nicht ganz rein etwa einen finger dick noch heraussen) und hab mir einmal angesehen, wo ich in etwa ein loch im lüftungsschacht bohren möchte, danach hab ich mit einem messer einen schlitz im mittleren lüftungstunnel links gemacht und mit einem draht das kabel durchgeführt (draht ist immer gut wenn man zwar weiß wo ein kabel reingeht aber nicht genau weiß wo es wieder rauskommen wird) - hatte mein radio herraussen weshalb ich den draht mit dem angehängten kabel schnell sehen konnte und weiter zum ascher geführt habe - habe dann mit der mittleren düse begonnen und diese an das licht der mittelkonsole geklemmt (hier gibt es nur 2 kontakte somit relativ leichter anschluß - das schwarze kabel der düsen hab ich auf braun und das rote kabel der düsen auf grau/blau des mittelkonsolenlichtes gesteckt -
somit habe ich mich mit meiner art des anschlußes darauf festgelegt, dass sich die lichtstärke mit der tachobeleuchtung regulieren lässt - ich wollte dies so - wenn man keine möglichkeit der dimmung des lichtes haben möchte, muss man sich z.B. den strom am handschuhfachlicht holen!
nun aber weiter, habe dann die rechte düse mit strom versorgt, hier bin ich nicht zur handschuhfachbeleuchtung gegangen (weil sonst bei dimmung die mittleren düsen zwar gedimmt gewesen wären, der rechte aber nicht) sondern bin hinterm handschuhfach (das hab ich vorher demontiert) rüber zum mitteldüsensteg gegangen und habe die rechte düse mit dem stromkreis der mittleren verbunden (wieder mithilfe eines drahtes wunderbar auszukundschaften, wo das kabel verlaufen wird) dann wieder ein kurzer test ob es funktioniert
die linke düse war nun noch übrig, man kann nun entweder versuchen ein kabel hinüber zur mittleren düse zu verlegen und es so anschließen wie schon die rechte düse oder man greift den strom am lichtschalter ab - ich hab mich für den lichtschalter entschieden - diesen bekommt man relativ leicht runter, einfach den lichtdrehknopf reindrücken und dann nach rechts drehen und gleichzeitig ein bisschen am schalter ziehen, dann kommt er schon raus - sollte es zu beginn nicht so leicht wie hier beschrieben gehen, einfach ein paar mal mit sanfter gewalt probieren
die kabel sind allerdings recht kurz weshalb ich den lichtschlater gleich einmal abgesteckt habe - nun bin ich auf die suche nach einem stromkreis gegangen, der ebenso wie schon der stromkreis für mitte/rechte düse mit der tachobeleuchtung dimmbar ist - ich fand die beiden kontakte am linken stecker (der für die LWR und die dimmung des tachos zuständig ist) hier habe ich den obersten kontakt (grau/blau) und den braunen kontakt als stromquelle angeschlossen.
Nun hab ich wieder alles getestet - alles leuchtet, alles lässt sich über die tachodimmung mitdimmen - perfekt
als kabelverlängerung hab ich handelsübliches kabel genommen, lautsprecherkabel geht ebensogut
- als verbindung zwischen düsenkabel und verlängerung hab ich einerseits schmelzschlüche andrerseits isolierband verwendet…
an den düsensteckern hab ich vor anschluß den schwarzen plastikstecker demontiert (an einer stelle des kleinen schwarzen steckers kann man ein teil abnehmen, dann sieht man 2kammern (eine für rotes kabel eines für schwarzes) in diesen kammern befinden sich auch 2 kleine häckelchen, die man mit einer pinzette oder dergleichen nach links verschieben kann, dann bekommt man die kabelenden sehr leicht aus dem stecker und muss die kabel nicht unbedingt abschneiden)
grundsätzlich sei zu sagen das grau/blau scheinbar immer ein plussignal führt - die braunen anschlüsse sollten die masse (somit minussignal) sein!
Rot(Düse) auf grau/blau(Auto)
Schwarz(Düse) auf braun(Auto)
bei fragen könnt ihr mich gerne anschreiben!
lg
djas
+ Dieser Beitrag wurde von djasmaron am 12.01.2007 bearbeitet
