fahre jetzt seit zwei Wochen A3 1.6 Bj 2001, 125tkm
irgendwie hat die Innenraumlüftung (Climatronic) einen Schaden … manchmal scheint alles zu funktionieren, es pustet gut, es wird auch gut warm im Auto … dann wieder:
selbst auf höchster Stufe kommt nur ein laues Lüftchen aus den Lüftungsöffnungen. Da schafft es die Heizung dann auch nicht mehr das Auto auf Temperatur zu halten und mir wird kalt.
Seltsame Geräusche vom Lüfter kann ich keine hören, auch kann man deutlich hören, wie er läuft, auch wenn nicht ausreichend Luft in den Innenraum gepustet wird.
Keine Ahnung wie das im Audi ist (hatte das Problem bisher nicht) aber in meinem alten Golf waren die Klappen die den Luftstrom steuern mit so einem Schaumstoff beklebt der sich im Laufe der Zeit aufgelöst hat. Dadurch konnte der Luftstrom nicht mehr vernünftig geleitet werden weil die Klappen selbst durchlöchert sind. Da blieb nur übrig den ganzen Kram auszubauen und den Schaumstoff zu erneuern. Ist das bei Audi vielleicht auch so ? Die Google Bildersuche zeigt mir leider keine solchen Klappen an wenn ich danach suche.
Meine mal gelesen zu haben, dass die Plastikteile der Klappen auch durchaus mal kaputt gehen. Davon merkt der Motor dann nicht umbedingt was, daher auch kein Fehler. Muss vaterssohn leider zustimmen, um einen Ausbau wirst du nicht herumkommen.
Aber vll erstmal in den Lufteinlass guckn, nicht dass der verstopft ist durch iwas?
