Servus,
ich habe bei meinem A3 8l 1.8T AGU Bj 97 mit Klimaautomatik folgendes Problem…
Die Lüftung bläst nur manchmal heiße Luft aus den Ausströmern, heißt ich fahre von der Arbeit heim und erst bei 70°C Wassertemperatur bläst er auf HI nur ein bisschen lauwarme Luft raus und kurze zeit später kommt es wieder kalt aus den Ausströmern.
Was könnte alles kaputt sein??
Wie kann ich herausfinden, was kaputt ist? (Klimacodes)
VCDS zeigt keinen Fehler…
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Würde den Doppeltemperaturgeber(ca 5€) und das Thermostat ca 15€ neu machen, Kühlmittel auch so ca 15€ original VW/Audi.
welches teil meinst du genau?
wenn du den kühlmitteltemperatur sensor meinst, der is neu, genauso wie das thermostat…
ich dachte eher so an die mischklappe oder so…
Hört sich an als fließt zu wenig wasser durch den Wärmetauscher. Könnte verstopft sein. Und check mal den innenraumfilter.
Wie alt ist die Wasserpumpe?
wasser is genug drin und die pumpe hab ich vor nem monat gemacht…
filter is auch nur 2-3 monate alt…
hab mal mit den klimacodes soll und ist werte von der temp.klappe verglichen…
auf hi is soll 220 oder so und ist nur bei 40…
