ok, mag in diesem Fall fahrzeugbedingt so sein. hat das System keine Schraube zum Entlüften?
kenne es von Kühlern mit Deckel so, das sie vorne aufgebockt werden, damit die Luft dann dort aus dem Deckel entweichen kann (oder aber das Kühlsystem am höchsten Punkt eine Entlüftungsschraube hat). Weil durch das reine laufenlassen und gasgeben und so es nicht zwingend sein muss, das die Luft auch aus den letzten Poren herauskommt…
Keine Sorge, das System entlüftet sich selber. Das macht alleine schon der Druck des betriebswarmen Kühlmittels.
