bei meinem 1.6er laufen die Lüfter nach, bisher wurde erneuert: Lüftermotor (wegen dem angeblichen Steuergerät im Lüfter), Lüftersteuergerät, alle Temperaturgeber, auch der im Thermostat.
Bei nach jedem Motor abstellen laufen die Lüfter an, immer so 2-3 Minuten, außer ich ziehe vorher die Sicherung an der Batterie.
Arbeitet dein thermostat richtig? Wenn eine zu hohe Temperatur dem Steuergerät vorgegaukelt wird, können die Lüfter auch sofort anlaufen oder nachlaufen, bis die Temperatur wieder passt.
Auch wenn die Klima an ist, laufen die Lüfter sofort an!!
Guck dir mal den Elektrostecker am Kühler selber an. Der ist für die Steuerung der Lüfter zuständig. Mess den Widerstand der einzelnen Leitungen und bewege das Kabel. Ich kann mir vorstellen, dass evtl. ein Kurzschluß nach Masse oder Plus vorliegt oder ein Kabelbruch.
Gruß Timur
Also, ich habe heute das Klimabedienteil ausgebaut und gekuckt, ob da irgendwas gepfuscht wurde (nebenbei habe ich den Fühler in der Mittelkonsole gereinigt).
Bis jetzt habe ich nur 7 Kabel prüfen können, beim Rest weiß ich nicht, wo die hinlaufen. Übrigens habe ich gesehen, dass am Druckschalter für die Klima das weiße Kabel gelötet wurde, genauso wie das grün schwarze, das zum Klimakompressor geht. Ist aber anscheinend in Ordnung.
Nebenbei habe ich ein anderes Lüftersteuergerät gekauft, Kennbuchstabe "G". Die 2 anderen, die ich getestet habe hatten den Buchstaben "K". Allerdings laufen die Lüfter immer noch nach…
Die Steuergeräte selbst haben allerdings unterschiedliche Widerstände zwischen den Kontakten.
Die Kabel, die ich nicht durchmessen konnte sind folgende:
Kontakt 1: Rot / Schwarz
Kontakt 4: Rot / Grau
Kontakt 7: Gelb / Rot
Kontakt 8: Braun / Blau
Kontakt 11: Gelb
Kontakt 12: Schwarz / Weiß
Kontakt 13: Lila / Gelb
Weiß vielleicht jemand, wo die hinlaufen?
Gibt es vielleicht im Innenraum noch irgendein Relais, dass für den Lüfternachlauf verantwortlich ist?
P.S.: Die Lüfter laufen jetzt ab und zu auch schon an, wenn die Zündung angemacht wird, dann mal wieder nicht…
Und welchen Wert nimmt der Druckschalter für die Klimaanlage bei abgezogenem Stecker? Den habe ich nämlich noch nicht getauscht…
