Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem A3 1,6 Facelift.
Vor einigen Wochen fiel mitten während der Fahrt die Klimaanlage (frisch gewartet) aus, und als ich das Fahrzeug abstellte bemerkte ich, dass beide Lüfter trotz abgeschalteter Zündung weiter liefen. Nach ca. 10 Minuten stoppten sie dann.
Das ging für etwa 1 Woche so weiter, auch nach Kurzstrecken liefen die Lüfter immer weiter, außer man zog die zugehörige Sicherung auf der Batterie raus, was ich auch immer tat, um meine Batterie zu schonen.
Dann war das Problem für ca. 2 Wochen auf einmal weg, die Lüfter verhielten sich wieder normal. Nur die Klimaanlage ging nach wie vor nicht mehr. Nur warme Luft trotz laufendem Kompressor.
Und nun, seit gestern ist das Lüfter-Problem wie aus heiterem Himmer wieder da. Ich muss immer die Sicherung rausziehen damit beide Lüfter aufhören zu laufen.
In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass die Temperaturanzeige keine 90 Grad mehr erreicht, sondern max 70-80 Grad.
Für mein Verständnis kommen hierfür folgende Fehlerquellen infrage, für Ergänzungen wäre ich sehr dankbar!!
- Temperaturgeber (kannn man ausschließen, als erstes gewechselt)
- Thermostat (jedoch funktioniert die Heizung einwandfrei…)
- Lüftersteuerung
- Problem in der Elektrik
- Was noch?? Jemand Ideen?
Was könnte man hier selbst prüfen, um die Ursache einzugrenzen? Hat jemand eine Idee, oder so etwas schonmal ghehabt?
Ich finde den Zusammenhang mit dem Ausfalll der Klimaanlage einfach sehr merkwürdig… der aber eindeutig bestehen muss. Kann ja kein Zufall sein, dass die Klima ausfällt und zum selben Zeitpunkt die Lüfter anfangen zu spinnen…
(Im übrigen laufen die Lüfter auch bei abgeschaltetem Kompressor munter weiter…)
