[8L] Lüfter läuft bis zu zehn Minuten, springt schlecht an
Hallo, ich habe ein Problem mit einem 1.6 8L. Teilweise läuft der Lüfter 5-10 Minuten nach, deutlich zu lang.
Dazu kommt, dass er teilweise nicht anspringt bzw. erst beim 5 bis 6 Versuch und ewigem leiern und Wartephasen zwischendrinnen. Auch wenn er kurz davor gefahren wurde und somit auch warm ist.
Könnte das der Kühlmitteltemp. Geber sein? Fehlercodes legt er keine ab und die Kühlmittelnadel schlägt ganz normal aus.
Danke für eure Hilfe!
hast du das problem schon lösen können? habe das selbe…:frowning:
Das Selbe Problem hab ich auch. http://www.a3-freunde.de/forum/t105200-s1/8L-Thermostat-kaputt.html
Ich war damit auch schon bei Audi. Ein Meister dort sagte mir dass es wohl das Lüftersteuergerät ist.
entweder lüftersteuergerät, oder temperaturgeber, denn wenn man zB hier den steher abzieht, geht er auch an.
Wenn er defekt ist liefert er falsche werte, der motor läuft schlecht.
erst mal fühler tauschen, 21€ :slight_smile:
fG
danke für die schnelle hilfe , ich werde mal den fühler tauschen! :angel:
Sag dann mal bescheid ob es was gebracht hat.
Hab hier noch ein Lüftersteuergerät rumliegen.
Wer eins braucht kanns günstig haben. einfach melden.
