[8L] Lüfter an, Lüfter aus, Lüfter an, Lüfter aus... ?!?
ab und zu fängt der Motorlüfter während der Fahrt, aber auch im Stand bei eingeschalteter Zündung an, kurz an anzulaufen, um danach gleich wieder auszugehen. Dann wieder an… aus… immer im Wechsel ohne Unterbrechungen! Was kann das bitte sein??
Temp. ist laut Anzeige unter 90°C.
Klima funzt dann ebenfalls nicht. Ist toll bei der Hitze momentan… ;(
Schöne Grüße und schonmal vielen Dank für Eure Hilfe… hoffentlich!!
ciao… derron
Hmmmm…
also bei Klimabetrieb laufen beide Lüfter eingentlich unaufhörlich…
schon mal die Sicherungen auf der Batterie gecheckt ???
Oder mal hinter den Lüftern schauen, ob evtl ein Kabel angescheuert ist…
Greez Piddy99 :wink:
Wir reden von dem gleichen Lüfter? Ich meine den großen, der direkt hinter dem Kühlergrill montiert ist.
Habe den sonst noch nie gehört. Seltsam ist vor allem dieses ständige an und aus hintereinander… ?-/
also bei meinem 2002 facelift 1.9 TDI waren 2 lüfter verbaut. wenn die klimaanlage an war, liefen beide ständig.
Na klar reden wir vom Kühlerlüfter und dem, in Fahrtrichtung rechts daneben verbauten Klimalüfter…
also morgen Früh mal Kabel und Sicherungen Checken…
vielleicht ist auch ein Temp-Fühler hinüber, der den Kühler zum „anlaufen“ zwingt…
ferndiagnose_immer_schwierig
ok, sind natürlich 2 lüfter, habe gerade nachgeschaut. wobei der größere (motor?-) lüfter immer an und ausgeht. d.h. auch nicht immer, nur manchmal.
sicherungen sind i.O., konnte optisch nichts feststellen. ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht den professionellen blick für sowas. ich werde mal die fehlerspeicher auslesen, vielleicht komm ich da weiter.
danke für eure antworten!
schönen gruß… derron
die sicherungen für die lüfter sitzen zumindest bei meinem facelift tdi, in ner kleinen „kiste“ auf der Batterie oder halt so halbwegs darauf
Ich habe jetzt bemerkt, daß das Prob vorwiegend bei sehr warmen Außentemp. auftritt…
Bereits wenn ich Zündung anmache, gehen teilweise beide Lüfter an… (und wieder aus… an…)
Nach paar km Fahrt, Motor einige Zeit aus, ist wieder alles normal.
Tritt das Problem auf, funktioniert meine KLIMA NICHT!
Da mein Schlepptop gerade einen Abgang gemacht hat, kann ich den Fehlerspeicher nicht auslesen.
Könnte vielleicht jemand anhand der Symptome einen Tipp abgeben, was / welcher Temp.fühler da kaputt sein könnte?
Ich möchte die Audi-Jungens nicht stundenlang auf meine Kosten suchen lassen… zumal das Prob ja auch nur ab und zu auftritt.
Ich danke Euch schonmal!!
derron
LÖSUNG:
Druckschalter defekt!
Erstmal wurde es auf zu wenig Kühlflüssigkeit geschoben - also raus u. neu aufgefüllt (waren 200mg zu wenig… angeblich)
  • Klimacheck
    ~93 Eur.
Nach dem Losfahren war das gleiche Problem da… also noch besagten Druckschalter gestauscht (~40Eur), was sicherlich gereicht hätte…
Nur zur Info, falls sich auch jemand wundert, warum seine Lüfter immer an und aus gehen und die Klima nicht funzt, obwohl der Stern leuchtet…
gruß… derron
Ging bei dir eine Fehlerlampe an??
Wann und wie müssen die denn normal laufen, die Lüfter?
Pierre
