Hallo bin neu hir
Habe folgendes Problem
Will an meinen A3 1.9 tdi FIS nachrüsten Tacho in der Bucht Gekauft
und eingebaut nur leider bekomme ich den login code nicht ausgelesen von beiden nicht
Altes KI Magneti Marelli neues VDO hab schon sämtliche Programme Getestet,
entweder kein Zugriff auf MM oder vom VDO wird ein falscher Login Angezeigt den vagcom nicht akzeptiert.
brauche Hilfe
MFG. Michael
Was für Programme haste getestet ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
Anleitung beide Codes werden benötigt
Hallo
alles was greifbar war
vagdashcom / vag eeprom programmer zeigt vom neuen KI falschen login an/
vag K Can Commander zeigt keinen login an
und alles mögliche aus dem netz
Hab jetzt gelesen mit Magneti Marelli M73 Reader soll es funktionieren finde ich aber nicht
Brauche ich wirklich beide login codes oder reicht der code nur von dem Neuen
MFG. Michael
Mit Vcds anlernen beide. Online beim Händler keinen wenn du willst schick das Teil mal rum dann schau ich mal bzw den alten kannste auch aus dem Motorstg ziehen je nach dem was du zum Verfügung hast
Hallo
Wofür brauche ich beide logins
Muss beim neuen nur die Schlüssel anlernen damit ich fahren kann
Codieren kann ich ja später
Oder kommt das Steuergerät mit dem neuen nicht klar ohne login
Hab bei meinem anderen A3 1,6 Benziner Bj 97 nur KI getauscht Schlüssel angelernt fertig.
Warum ist das bei Immo3 so Kompliziert
MFG. Michael
PS. auf das Angebot mit dem verschicken würde ich gerne zurückkommen
was kostet mich das ?
Hallo
war heute bei Audi KI anlernen lassen
ne halbe Stunde 60 Euro und LÄUFT
Codieren hab ich selber gemacht.
Danke an Alle
MFG. Michael
