[8L] Lochkreisadapter 110 auf 112 bem S3 8L
kenn mich mit den Adapter nicht wirklich aus, deshalb frag ich euch.
Ich könnte sehr sehr günstig an RS4 (Nachbau) Felgen kommen in 18Zoll.
Leider haben diese 5x112.
Was muss ich beachten wenn ich Lochkreisadapter kaufe?
Wie dick dürfen Sie sein damit sie mir Serienfahrwerk in den S3 passen?
Danke
sie müssen 20 mm pro seite sein, sonst sind die Schrauben zu lang
Bei serienfahrwerk gibst keine Probs
Und GANZ wichtig KEINE FK Scheiben kaufen, dafür gibt es keine richtigen Gutachten, also KEINE eintragung
so ein quatsch florian. erstmal muss man wissen welche et die felgen haben. die radschrauben bleiben gleich lang weil du die originalen verwendest.
du brauchst 5x100 auf 5x112. 110 gibt es beim s3 nicht.
Haben 5x100 auf 5x112 15mm von FK auf dem TT drauf …
mit welchen Gutachten ?
Schrauben stehen aber an wen sie länger als 20 mm sind
Möchtest du ohne Fegen fahren ?
Gutachten wegen TÜV. Ohne Tüv wird's teuer.
FK gibt ein gutachten zur eintragung mit, schrauben kann man bestellen.
Aber er muss jetzt erstmal rausfinden welche et dienfelgen haben und welche breiter er an platten fahren kann.
FK hat bei den 15mm ein Festigkeitsgutachten. Es liegt im Ermessen des TÜV Prüfers ob ihm das reicht zur Eintragung.
Für mich sind die Dinger Schrott. Man kann mit 110Nm das Gewinde überdrehen. Sowas kauf ich nie wieder.
Da muss ich ja Angst haben dass mir bei 200km/h die Felgen davonfliegen auf der AB.
Es gibt die RS4 Nachbauten auch in 5x100 nur als Tipp. Oder meinst du die RS6 Nachbauten?
man schraubt man die verbreiterung mit den dazugehörigen schrauben an die nabe und die felgen mit den original schrauben an die verbreiterung.
Jep so ises, einfach Mist
Ok Danke für die Antworten. Hat sich aber erledigt da ich 5/100 bekomm.
