[8L] Loch im Turbo!
hm dann kann es auch ein chinalader sein … einfach neuen lader besorgen und rein damit ob mit Lcoh für sensor oder nicht ist eig. egal da das Loch ja nicht
"durchgeht"
Es wird sogar einer sein, hatte auch mal einen, da war das schild auch ganz blank !
was steht denn auf dem gehäuse?bei nem originalen wären zumindest die 3K eingegossen…
Sind die Chinalader genauso leistungsstark wie die originalen?
Erhoffe mir natürlich ein Leistungszuwachs mit Originalteilen…
Das ist kein Chinalader, wenn das ein Chinalader wäre, dann hätt's den schon längst zerlegt. Leistungszuwachs? Wo willst du denn hin? Wenn du Leistung willst, dann spar mal auf Pleul,Kolben,LLK, Turbo usw. Und vor allem ne richtige Abstimmung.
@waxy: KKK war eingegossen, eine 23 war auch eingegossen. Das war einfach nur ein K04-23 ohne Temperaturfühler. Und da hat der Vorbesitzer ein Gewinde dranhartgelötet… auf Ideen kommen die Leute.
vielleicht sollte das ja ein "im turbo integriertes pop off" werden:breaker:
ne mal im ernst, wenn da so dran gefuscht wurde, besorg dir nen originalen mit wenig km oder nen neuen und zieh das ganze grade, das macht doch kein sinn am turbo rumzufuschen, du willst ja noch was von dem wagen haben.
wird nicht billig, aber dann hast da wieder gewissheit und alles in ordnung
das Abgasgehäuse kannst du ganz einfach auch austauschen! (musst dir halt einen def. Lader ohne Beschädigung am Abgasgehäuse holen) bzw. die hier können dir mit Sicherheit auch weiterhelfen: http://www.turboengineering.de
Hab nun einen neuen Turbolader besorgt…
Soll ich das Forge-Wastegate auf den neuen Lader übernehmen oder beim Standard bleiben?
Hab einen Chip drin…
