Könnte das auch mit verbranntem Öl zu tun haben?
Mein A3 verbraucht nämlich Öl!
Der Verbrauch soll zwar eigentlich noch im Rahmen sein aber nur so als Frage!
Deshalb ist die Frage ob es was bringt wenn ich den einen Kolben Wechsel?
Wenn du nen Loch im Kolben hast, verursachen die herumfliegenden Metalteile meist weitere Schäden an Zylinderwand, Lagern usw. um einfach "NUR" den Kolben zu ersetzen müsstest du glaube ich verdammt viel Glück haben. Da du den Motor dafür ja sowieso zerlegen musst, könnte es unter Umständen günstiger sein nen gebrauchten Motor vom Schrottplatz einzubauen.
@A3-Mensch:Das is ja das seltsame der qualmt kein bisschen!Hab auf 1000km ca 0,7 Liter!
@The-brad:Genau das is meine Befürchtung!Deshalb such ich schon die ganze Zeit nach nem Motor!Nur ab einem gewissen Geldaufwand lohnt sich das einfach nicht mehr!
Würde das Auto nur ungern verkaufen,deshalb falls jemand noch einen Motor hat oder jemanden kennt,meldet euch bei mir!
neuen Kolben, neue lagerschalen, ne Kurbelwelle auf "verdacht" hätte ich da… und fals der Zylinder bzw die Laufbuchse hin ist, kann man das immernoch machen, da mein Onkel eine Zylinderschleiferei hat ( Motorenbau Kammann, Wuppertal ), daher ist sowas an einem WE zu einem neuen Motor locker auf zu bauen, mit geringem Kostenaufwand.
bei Interesse einfach per PN melden, geht alles an einem WE über die Bühne…danach ist der Motor wie neu.
Musst den wagen nur herschleppen lassne, oder mich kommen lassen Für die arbeite ist eine "Bühne" oder so nicht zwingend von Nöten… nur ne Garage brauchen wir…
Ich greife das jetz hier nochmal auf!
Habe mir jetz einen anderen Motor gekauft!Den 1,8 mit 125 PS!
Bin da recht billig ran gekommen!
Allerdings brauche ich nun vorne neue Bremsen und für diese neue Radlagergehäuse!
Wollte deshalb mal fragen ob von euch noch jemand welche loswerden will?
bin immernoch an meinem Umbau!
Ich wollte mal fragen ob ich die Seilzugschaltung vom 1,8er einfach so an den 1,6er bekomme,da dieser ja eine Gestänge Schaltung hat?
Außerdem wollte ich wissen ob ich den Auspuff umbauen lassen muss?
Ja der Auspuff muss komplett umgebau werden da die Durchmesser nicht stimmen. Ebenso musst du deine Schaltbox samt Knauf etc. ausbauen, das Gestände demontieren, und den die Komplette schaltbox mit den 2 Seilen aus dem 1.8er Einbauen.
Am besten wenn die AGA so oder so raus ist, geht nämlich unterm kat rau szu nehmen, nach unten !
