[8L] LMM mal anders -> Stecker
Seid mir gegrüßt.
Und zwar geht es nciht wie so oft darum den LLM zu tauschen oder sonstewas, sondern ein Marder hat bei meiner Schwester ihrem 1.6er das Kabelangebissen, dabei vom kabel nummer 1 die isolierung auf udn das Kabel zur hälfte durch und das 2. zerpresst. Für was sind die kabel zuständig? Zur orintierung, auf dem steckergehäuse steht von links nach rechts 1 2 3 für die jeweiligen kabel.
Meine idee war jetzt ein neues steckergehäuse(die draufgesteckt wird) plus 2-3 pins dafür zu kaufen und dann das wieder neu anzupassen. Hat da jemand für mich bitte die Teilenummern?
Vielen dank im vorraus
Stephan
Also wäre echt nett, wenn jmd mir da die Teilenummern Mitteilen kann.
Grüße
Stephan
Hey,
da der Stecker ja drei polig ist, gehe ich mal davon aus, dass deine Schwester einen 1,6er A3 MJ 97 fährt!?
Die Pins haben folgende Teilenummer: 000979133. Pro Bestelleinheit bekommst du dann ein Kabel mit 2 Kontakten.
Pin 1 und 2 gehen zum Motorsteuergerät und Pin 3 ist Stromversorgung (Zündplus).
[Edit:] Achso fast vergessen. TN Steckerchen: 1H0973703
Constantin
Danke du bist unser Retter =)
