[8L] LMM Defekt
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob meion LMM Defekt ist. Habe vorher mal getestet 3 ter und 4 ter Gang Vollgas von 3.000 - 6.800 Umdrehungen und bekomme einen Max g/s Wert von 190 ist das Normal???
Es handelt sich um einen S3 8l APY gechippt. Sollte da nicht mehr rauskommen. 2te Frage wie bekomm ich raus ob der Motor zu Fett läuft hab immer wieder einen ÖlFilm im Druckrohr ist das Normal. Gibt es eine Möglichkeit zu ermitteln ob der Motor zu Fett läuft???
Vielen Dank Gruß Jan!
Denke die Luftmasse ist für einen gechipten ok.
Wenn Du Öl da auf der Saugseite hast, dann fängt entweder der Lader an zu sterben oder das Ventil unter der Ansaugbrücke ist nicht mehr fit und deswegen gelangt dann Öl von der Kurbelgehäusenetlüftung in die Saugseite.
Grüße Alex
