Hallo, ist das normal, dass beim Abdrücken (Ausgang Lader bis Drosselklappe)ab ca. 0,4 bar über das SUV (Ansaugseitiger Anschluss) die Druckluft ins freie entweicht? Falls das relevant ist: der Unterdruckschlauch des SUV ist momentan nicht angeschlossen.
kann man eigentlich auch den Rest der Ansaugbrücke abdrücken, oder entweicht die Luft über die Zylinder-Ventile - muss evtl dazu die Kurbel/-nockenwelle in eine bestimmte Stellung gedreht werden, sodass zumindest an allen Zylindern entweder Ein -oder Auslassventil geschlossen ist?
bin grad noch skeptisch geworden, der 150PS AUM soll 0,5bar bringen, das wäre doch seltsam, wenn das SUV schon bei 0,4bar anfäng die Ladeluft wieder Richtung Ansaugseite zu schaufeln, müsste das nicht erst viel später ansprechen, ist evtl die Feder ermüdet?
