Habe folgendes Probelm undzwar is der untere Anschluss am LLK undicht da ist es die ganz Zeit Öllig.
Hab schon zweimal die Dichtung getauscht.
Hab 10er Mutter gelöst die das Alurrohr hält, hab dann die Klammer am LLK abgemacht und alles mit Lappen sauber gemacht.
Danach hab ich die neue Dichtung eingesetzt minimal mit Öl bestrichen und dann hab ich das ganz zusammen gesetzt und die Klammer wieder eingesetzt.
Mach ich da was Falsch an der Stelle geht es immer wieder außeinander. Eine neue Klammer brachte auch nichts.
