Hallo, muss ich zwingend die Batterie abklemmen beim Wechsel einer Lichtmaschine?
Ich befürchte dass ich die DK dann wieder anlernen muss wenn die Batterie abgesteckt ist, war leider schon mal der Fall als ich Starthilfe gegeben habe.
Audimeister meinte, grade beim 1.6er macht die DK Probleme wenn man sie nicht anlernt, merkt sich das MSG die Einstellungen denn nicht?
Mach einfach die Sicherung für die LIMA auf der Batterie raus.
Hab ich auch so gemacht, als ich hochgerüstet habe.
Du meinst im Sicherungskasten?
Ich weiß nur dass wenn das Kabel an Masse kommt gibts nen Knall
Auf der Batterie sitzt ein schwarzer Kasten, sieht bei mir so aus: https://www.ebay.de/itm/Sicherungskasten-Steuergerat-Audi-A3-1J0-937-550-1J0937550/283129153191?hash=item41ebd006a7:g:xUkAAOSw5M1bP1vF:rk:11:pf:0
darin die Sicherung für die Lima ausbauen und gut is.
