[8L] Lichtschalter Tagfahrlicht Modus
Als vor Jahren in Östereich die TFL Pflicht eingeführt wurde habe ich beim Audi Händler das "einstellen" lassen. Da aber seit Jahren es nicht mehr so ist will ich es weg haben. Wisst Ihr was da gemacht wurde? Mir sagte mal einer vom VAG Service, es wären am Lichtschalter einfach irgendwelche Brücken reingesteckt…
Gruß,
Timiboy
Das kommt jetzt darauf an, wie die Audi Werkstatt das gelöst hat :cap: Leuchtet bei dir das Xenon Abblendlicht als TFL?
Wenn du deinen Lichtschalter rausziehst (soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe in Stellung 0 den Drehschalter reindrücken und nach rechts drehen, dann sollte sich die Einheit entriegeln und man kann sie herausziehen), dann ist auf der Rückseite der Pin Nr. 3 für das Tagfahrlicht zuständig. Falls dieser Pin belegt ist, weißt du was die Werkstatt gemacht hat :cap:
Ja die Xenons leuchten als TFL und nur die! Hinten brennt nichts. Ich probiere den Trick nach den OSterfeiertagen.
Danke,
Timiboy
Ich habe heute erst den Schalter rausgezogen :biggrin: Es ist ein Kabel mit einem Stromdieb von Kl. 3 ein paar Klemmen weiter verbunden. Soll ich den Stromdieb trennen und Kl.3 einfach "abschalten" ?
Timiboy
Ja, einfach abstecken.
Gruss,
Straba
Danke, werde ich machen. TFL in dieser Form ging mir immer schon am Keks;-)
Timiboy
Schnipp-Schnapp :coolr: Endlich bin ich den Käse los. Danke straba für die Hilfe!
Timiboy
