Hallo zusammen,
habe seit kurzem das Problem dass mein Rücklicht mal funktioniert und mal nicht.
Mal funktionieren beide Seiten,dann nur eine,dann keine
Ebenso die Nebelschlussleuchte.
Hab grade mal 2 Bilder gemacht.
Die Leuchtdioden die den Schalter beleuchten sind schon lange defekt,aber das jetzt ist neu.
Was ich wohl gesehen habe ist,dass da ein Kontaktbügel(nennt man das so???) fehlt und ein Kontakt schwarz und leicht abgebrochen ist
Dreh mal um. damit man die Leiterbahnen sieht.
LED neu einlöten / Falls der Drahtbügel nur abgefallen, sollte dieser noch vorhanden sein .Ansonsten ist dort keiner.
wenn Du mir sagst wie ich das Teil rausbekomme um die Leiterbahnen zu sehen gerne.
Bei meinem Glück breche ich wieder was ab wenn ich versuche das Innenleben zu sehen
Ich müsste auch noch so nen Lichtschalter daheim rumliegen haben - schreibst mir bei Interesse…
Hat sich scheinbar erledigt.
Hab heute mal den Schalter auseinandergebaut und mit Kontaktspray besprüht.
Danach wieder eingebaut und nun läuft wieder alles wie es soll,zumindest bis jetzt.
Was ab und an noch wäre ist,dass bei geöffneter Türe und getretener Bremse der Summer ertönt.
DIe Birne ist aber 100 pro in Ordnung,also scheint da noch ein Kontakt unsauber zu sein.
Und die LEDs von der Beleuchtung sind ohne Funktion.
Eventuell mal auf kalte Lötstellen überprüfen und durchmessen
