[8L] Licht Taster Fahrerseite
Moin,
Ich hab immer wieder mal das Problem, dass nicht erkannt wird, ob ich die Tür richtig zu gemacht habe. Die Innenbeleuchtung sollte ja nach einigen Sekunden aus gehen, tut es aber nicht immer.
Jetzt stand das Auto übers Wochenende in der Garage, nicht abgeschlossen. Das Ende vom Lied, Batterie fast tot.
Ich hab ihn noch starten können. Es kommt im FIS nur die Meldung "Tür offen" wenn sie wirklich auf ist. Ohne Schlüssel im Zündschloss bleibt die Innenbeleuchtung an wenn ich die Tür zu mache. Wenn ich dann den Schlüssel ins Zündschloss stecke und die Zündung einschalte, geht die Innenbeleuchtung aus.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke, Lupo
Schalter in der Tür bzw türschloss
