[8L] Licht geht aus?!
Hallo zusammen,ich habe vorne angeleyes mit dem dazugehörigen adapter und hinten LED-Rückleuchten und das es ein massefehler ist kann ich mir denken aber wenn ich das fernlicht an mache oder die nebelschlussleuchte geht die innenbeleuchtung und das rücklicht aus. Kann mir da vielleicht jemand sagen woran das liegt? Oder hat jemand auch sonen Problem?
Hast du FIS? Also Lampenkontrolle?
Dumme frage aber wodran kann ich das denn sehen?
Naja, kommt in dem Display im Kombiinstrument ein Lampensymbol ^^
Wenn ich das richtig verstanden hab denke ich das ich sowas nicht hab.
wenn ich die sicherung vom fernlicht rechts rausmache hab ich das problem nicht mehr allerdings auch nur ein fernlicht.
Kann es sein das eventuell ein Fernlicht einen Massefehler hat solltest du mal durchmessen und da du denke ich mal dein Fernlicht nicht über die Innenbeleuchtung geschaltet hast denke ich mal das Irgendwo im Stromkreis zuviel Strom gezogen wird.
Was muss ich den dann genau und vorallem wo messen?
Und mit was für eine Art(Volt,Ampere oder so)muss ich prüfen,
und was für Werte sind dann normal?
gibt es dazu eine Lösung denn ich habe das selbe problem
