[8L] Leuchtweitenregulierung mit Steuergerät verändern
Hallo Leute,
ich habe in meinem A3 8L die Sonar-Scheinwerfer eingebaut und hab einen relativ kurzen Lichtkegel, da ich vermute, dass die LWR vom normalen Licht anders eingestellt ist.
Nu zu meiner Frage kann ich durch Veränderung im Steuergerät meine Leuchtweite verlängern bzw. verlängern?
Oooder ist ist es ein mechanisches Problem mit diesen weißen "Penübbeln" die man in den Scheinwerfer einstecken muss, wenn man die LWR anbaut?
nein kann man nicht. wenn du die scheinwerfer in der werkstatt einstellen lässt sollte das problem behoben sein.
Wenn das keine Xenon sind, hat der Scheinwerfer Einstellschrauben zur Justierung. Damit kann die Leuchtweite eingestellt werden.
Die Einstellung der Leuchtweite sollte in der Werkstatt an einem Prüfwagen erfolgen, da Du sonst andere blenden kannst.
Diese Einstellung wird meist im Winter kostenlos angeboten und sollte ab und an auch mal kontrolliert werden. Selbst andere Leuchtmittel können eine Einstellung nötig machen.
Boris
okay dann such ich diese Stellschrauben mal, vielen Dank für die Antwort!
