Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Motorelektronikleuchte leuchtet.
Habe schon 2mal den Fehler auslesen und löschen lassen, er kommt aber immer wieder. Fehlermeldung war irgendwas vom KAT. Hatte jemand schonmal das Problem?! Woran kann das liegen?!
Kat defekt heisst das, Die erste Sonde im system misst den Abgasgehalt nach der Verbrennung, die Zweite nach dem Kat, Kontrolliert dann ob der erste wert um einen gewissen wert X gefallen ist,
Ist dem nicht so, ist ein defekter Kat diagnostiziert. Wäre die Sonde defekt hättest du ein Fehlerbild was auf die Sonde direkt hinweist.
—> Ebenso kann das Flexrohr zwischen Kat und Krümmer defekt sein, welches Dort falschluft zieht / Drückt. Dann passen die werte der Sonde 2 auch nicht zur Sonde BVank 1,
