[8L] Lenkradumbau
Hallo, ich möchte das Lenkrad meines A3 8l Facelift ausbauen und ein Sportlenkrad ohne Airbag einbauen. Wie kriege ich es hin das die Airbaglampe nicht leuchtet? Iist es überhaupt möglich das Auto zu starten wenn kein Airbag angeschlossen ist?
Ich habe etwas von einem Wiederstand gehört den man dort anklemmt aber wie genau funktioniert das und wie viel Ohm müsste dieser Wiederstand haben? Kann das Steuergerät kaputt gehen wenn ich die Zündung ohne Airbag einschalte?
Zur Info, das Auto wird definitiv nicht im Bereich der StVZO bewegt, das Auto dient nur zu Showzwecken
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Vielen Dank
Mfg Erwin
Also starten und fahren ist kein Problem nur die Airbag Lampe leuchtet und lässt sich nach widerstand Einbau nur per obd löschen.
Ich hab das 32er RAID Airbag, kann ich nur empfehlen.
Ich kann dir auch nur zu Herzen legen, entscheide dich für ein RAID o.ä mit Airbag, bau Ihn nicht aus, dass ist es wirklich nicht wert…
Danke, hat jemand ne Ahnung wieviel Ohm der widerstand haben muss?
4,4Ohm sinds bei anderen Airbags im 8L. Kannst du ja mal probieren mit einem Poti.
Wenn das auto in der StVZO nicht bewegt wird warum soll dann die airbaglampe aus sein?
Ich denke man sollte nicht weiter drauf eingehen, arbeiten am Airbag sind lebensgefährlich und verboten. Wenn das ding los geht hauts dir den Kopf weg.
Danke Hupfi
