ich habe mir letztes Jahr ein Lenkrad gekauft (angeblich von einem S3 BJ 2001 aber Teilenummer vom A6 / A4?!?)
welches in meinen S3 BJ 2002 eingebaut werden sollte (neu verledert).
Am WE wollte ich es tauschen und musste geschockt feststellen dass mein Lenkrad ein ganz anderes Innenleben hat.
Es hat einen Aluring verbaut in U Form. (Teilenummer habe ich leider nicht aufgeschrieben da ich voll in Eile war mit zerlegen und wieder zusammenbauen)
mein Tauschlenkrad hat diese Teilenummer:
4D0 419 091 A0
4B0 124 A
Habe ich eine Chance das umzubauen?
Airbag will ich nicht tauschen, davon abgesehen ist es schwer da was zu organisieren.
Das linke Lenkrad ist doch ein "S-Line" Lenkrad?!
Ist das nicht von frühen 8P?
Ich kann sonst mal von meinem S3 das Lenkrad fotografieren, muss gleich eh den Lenkwinkelsensor tauschen!
nee ich bleib lieber neutral in schwarz. wollte erst das Seidenweis nehmen aber hab mehrere Sachen verledern lassen daher bleibt die Farbe.
Ich mach ne abgeflachte Version. Dann wirkts es gleich moderner.
Nein, das Lenkrad wird nicht passen!
Ich kann es nicht genau erklären, aber die Konstruktion der Hupe ist anders.
Beim linken Lenkrad wird diese mechanisch angesteuert und beim rechten meine ich elektronisch durch Druckknöpfe.
Hatte das bei mir auch schon mit den verschiedenen Lenkrädern.
wenn muss die Airbageinheit mit getauscht werden aber das möchte ich vermeiden.
An diesen kabeln mag ich sehr ungern was ändern.
Such deswegen nach nem Lenkrad von nem S3 Facelift oder eben Facelift A3.
