[8L] Lenkrad verstellen?
Hi hab ein kleines aber störendes Problem mein Lenkrad ist leicht versetzt nach recht wenn ich gerade aus fahre ist es nicht 100% gerade jetzt wollte ich mal nachfragen ob ich Spezieles Werkzeug brauche oder ein Abzieher ?
Ich denke das das L.Rad nur um eine oder max 2 Zacken verstellt ist.
Airbag ist natürlich vorhanden .
Nach meinem Riemen wechsel und neuen Bremsen und Fahrwerkseinstellung duch Audi Meister fährt die Karre wieder wie Sie soll , Hut ab vor der sauberen und sehr korekten Arbeit duch den Audi Meister :wink: kann ich nur emphelen und das alles zu einem mehr als Super Freundschaftspreis gerade bei meiner Karre mit dem Test Motor … Danke nochmal Benny
du brauchst einen vielzahnsteckschlüssel.
eventuell hilft es auch, die spur einzustellen
12er Vielzahnsteckschlüssel brauchst du;)
Meins ist auch verstellt. Um -5,99° um genau zu sein. Ich vermute mal die Korrektur ist nicht möglich ohne den Airbag abzunehmen?
Alter du warst doch erst am WE bei mir, warum haben wirs nicht diretk grade gesetzt :wink:
Ja der muss schon raus. Ist aber keine große Sache. Ist in 10min erledigt (also komplett Lenkrad ab und drauf). Vorher Batterie abklemmen nicht vergessen;)
Und wenn man schon den leuten den Tipp gibt an den Bauteilen zu spielen ohne Sprengstoffschein in klein, nicht vergessen die ZÜNDUNG AN ZU MACHEN, BEVOR man die Batteri wieder anklemmt.
Gruß vom Airbaglehrgang bei Audi :wink:
Mensch Benny du warst lang genug an der Karre zugange :wink: ausserdem solltest du Tronnicht verpassen und so gravierend war der Fehler jetzt auch nicht mit dem Lenker das kann man ja noch alles machen :slight_smile:
So isses, kommst ja inner Woche vorbei oder 2, dann machen wir dir das direkt fertig dauert nicht lange.
Tron war übrigens gut.
Ist die Wirbelsäule deines Kindes jetzt geschonter ? :slight_smile:
Lach , ja ist se sogar er hat es bemerkt , weil ich die Auffahrt bei ihm ohne hängen bleiben hoch komme :wink:
So ud dann schrauben wir den Hintern noch 2cm , besser 2,5 wegen leicher keil, und dann bis alltagstauglich und sieht immernoch gut aus :slight_smile:
Naja, da hörts bei mir halt auf. Werd ich in der Fachwerkstatt machen lassen, als Hobby-Schrauber muss ich mich nicht an alles ran trauen.
Vielleicht kombinier ich´s gleich mit GRA-Nachrüstung, dann sollen die den Hebel gleich mal tauschen.
Na dann komm man lieber mit dem ganzen scheiss zu mir, denn nur der hebel nützut nichts…beim 1.8T muss auch noch der kabelstrang zum Motorstg. gezogen werden, also in der werkstatt nimmtman sich im scxhnitt 150€ dafür-
Ich hätte auch noch einen Querbeschleunigungssensor zum wechseln - und ein SUV zu prüfen - und und und… also Arbeit genug :slight_smile:
Problem nur: Du bist wohl zu weit weg… nich zufällig mal in meiner Gegend?* :wink:
Ich weiss zwar nicht wo du herkommst aber wenns nicht gerade Bayern ist würd ich den Weg in Kauf nehmen als den Freundlichen ein heiden Geld zu geben und beim AUdi Meister hast du eben die selbe aber nettere und viel Persönlichere Arbeit direkt an deinem Auto. Also PN schicken und abwarten :wink:
Danke Martin, freut mich wenn du dich Wohl fühlst, man siueht sich ja eh bald wieder :wink:
Joa freili nachad :slight_smile:
