Für das 3 Speichen Lederlenkrad?
Will da sicher gehen das dass Teil passt.
Auch wenn alles gebraucht ist, ist es für nen Azubi immern och alles verdammt teuer.
Laut Teilenummern vergleich passen die Teile nur was zu beachten ist das es unterschiedliche Farben gibt.
Handelt sich um den Airbag des Facelift 3-Speichen Lenkrad, der aus dem Vorfacelift hat eine andere Teilenummer.
Airbags sollten nur durch Fachpersonal getauscht werden.
Ok sauber.
Einen Airbag habe ich schon aus und eingebaut (Tempomat nachgerüstet).
Über die Schulter hat mir ein Kumpel geschaut, der einen entsprechnden Schein bei Audi hat.
Die Farbe lässt sich also nicht aus der Teilenummer heraussuchen?
Wie kann ich Testen ob der Airbag funktionsbereit ist?
Könnte ja sein das dass Teil hohl ist und ein Blinddeckel darauf steckt.
Und nein ich fahre nicht gegen eine Wand um es zu testen
Reicht es wenn ich mit VAG-Com einmal nach Fehlern suche?
Oder gibt es da ein bestimmtes Prozedere?
Sodele Airbag und Lenkrad sind nun da. Bin gerade beim Einbau.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Stecker am Airbag passt, jedoch ist ein zweipoliger weißer Stecker übrig den ich an den neuen Airbag nicht anschließen kann.
So wie es aussieht ist der kleine zweipolige Stecker für die Hupe?
Für schnelle Hilfe währe ich sehr dankbar, steh grad im Hof und will das umbauen.
Auch dieses Problem konnte ich letztendlich in Eigenregie lösen.
Der kleine weiße Stecker ist für die Hupe zuständig.
Beim Dreispeichenlenkrad gibt es keine Platine auf der der Stecker aufgesteckt werden kann.
Hier geht das Kabel nicht direkt an den Airbag sondern an die zwei Kontakte im Lenkrad.
Gelöst habe ich das Problem wie folgt:
Weißen Stecker abzwicken, passende Kabelschuhe an den beiden Adern festquetschen und über die entsprechenden Pins am Lenkrad schieben.
Die Hupe funktioniert 1A.
Ein neues Kabel ist also definitiev nicht notwenig.
Hoffe es hilft jemandem der den Umbau auch machen will.
