Miss doch einfach nach!
Mein Auto steht aber weit weg in einer Garage und ich will gerade das Werkzeug bestellen ^^
achso
Naja ist jedenfalls ne M18er Innenvielzahnschraube. hab gerade nochmal nachgeguckt. Aber steht hier doch auch so im Beitrag!
Da steht aber auch mal was von M12 deswegen war ich mir da nicht sicher!
Die Schraube hat ein M18 Gewinde. Dafür brauchst du ein Innenvielzahn Bit mit 12mm Schlüsselweite (umgangssprachlich M12).
Also mit 12mm Schlüsselweite das kommt mir ehrlich gesagt etwas klein vor. Die Mutter ist schon ziemlich groß
Glaubs halt, oder lass es sein - ich hab mein Lenkrad ned zum ersten mal demontiert
Jo, du brauchst nen 12er Vielzahn (12 Zähne). Is fast überall zu bekommen.
Der Vielzahn nennt sich auch XZN Profil, falls das hilft.
muss den Thread gerade mal wieder ausgraben:
wäre das hier ein richtiger 12er Vielzahn:
http://www.weltweitwerkzeug.net/-Gedore-Schraubendreherbit-5-16-XZN-Vielzahn-M12-885-X-12/a-6040-116-0-0-0-0/
oder ist hier bei dem Set der richtige dabei?
http://www.amazon.de/Famex-10694-6-Bit-Einsätze-Vielzahn-XZN-Schrauben/dp/B000NRRH4M
Danke!!
im Set is einer dabei und der obere Link passt auch.
könnt ihr diese Lenkrad für den A3 empfehlen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320437820316&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
natürlich macht er das und er darf das auch. Wenn der SELBE airbag wieder eingebaut wird, ist das OK. Er darf nur keinen anderen GLEICHEN gebrauchten einbauen.
Habs auch in der Werkstatt machen lassen und meinen alten airbag wieder einbauen lassen. hab lediglich den lenkradkranz tauschen lassen.
Die Firma kann ich dir sehr empfehlen. Hab mein Lenkradkranz auch bei denen machen lassen.
Siehe Bilder in meinem Profil. Hab auch einen Testbericht darüber geschrieben.
Muss das Lenkrad eigentlich abgezogen werden (spezieller Abzieher nötig?)
oder bekommt man das nach lösen der Schrauben gut runter?
lg
Sollte so abgehen…Hatte bei mir damit nie Probleme…
MfG
