[8L] Lenkgetriebe gewechselt, aber ...
… nun habe ich ein seltsames Phänomen:
Ich war im Anschluss direkt zur Achsvermessung, hat auch super geklappt. Wenn ich nun mein Lenkrad komplett nach rechts drehe gibt es einen Fixpunkt, bis zu dem sich das Lenkrad dreht und nicht weiter. Drehe ich es komplett nach links fehlt circa eine Viertel-Lenkradumdrehung und es gibt keinen Fixpunkt, die Lenkraddrehung endet eher schwammig.
Ist bei der Achs-/Spurvermessung etwas schief gegangen?
Will das Thema hier nochmal rausholen.
Habe nach einem Lenkgetriebewechsel das gleiche Problem.
Fahrzeug ist ein A3 8L 1.8T Bj.12/98
Es lässt sich stärker nach Links lenken als nach Rechts, deshalb schleift auch das linke Rad im Radhaus.
Wo muss ich die Verbindung trennen um die Lenkradumdrehung gleich zu stellen?
