[8L] Lenkgetriebe austauschen wegen verbogener Spurstange?
hätt da mal eine Frage.
Und zwar behauptet Audi bei einem Kollegen von mir, dass das komplette Lenkgetriebe getauscht werden muss, weil seine Spurstange verbogen ist.
Er ist gegen einen Bordstein gerutscht und hat sich somit nur die rechte Spurstange verbogen.
Die Spurstange kann man ja einzeln austauschen, aber durch den Schlag behauptet Audi, dass sich eventl. Risse im Lenkgetriebe gebildet haben, die später mal den Ausfall der Lenkung zufolgen haben könnte.
Was sagt ihr dazu?
Hat keiner eine Antwort? :slight_smile:
Würdet ihr das Lenkgetriebe mitwechseln oder nicht?
Lg
nein würde ich nicht
audi erzählt einem viel wenn der tag lang ist…
probiert mal nur die kaputte spurstange zu tauschen sollte dann wieder passen
Würde ich jetzt auch nicht machen. Wenn später das Lenkgetriebe wirklich kaputt gehen würde, hätte man auch nicht viel Zeitersparniss durch das sofortige mittauschen.
Man müsste die Spur dann nur nochmal vermessen.
genauso ist. Audi behauptet das und jeder andere Hersteller auch. Bei Unfällen wird immer das Lenkgetriebe neu gemacht, wenn eine Versicherung dafür aufkommt.Wäre ja doof wenn du einen Unfall hattest,den du nicht Schuld warst und nach nem halben Jahr zerlegt sich das Lenkgetriebe. Wenn du es aus eigener Tasche bezahlen musst, würde ich es nicht wechseln.
