[8L] Lenkgeräusche! Servo? Werkstatt ist ratlos...
Hallo.
Bei meinem Audi A3 1,8 BJ1997 (145000km) hab ich folgendes Problem.
Im Stand und in langsamer Fahrt quitscht die Lenkung/Servo!
Aber nur wenn es trocken ist. Bei Regen so gut wie keine Geräusche!
Es hört sich so an, als wenn man 2 Luftballone reibt. Dann quitscht es.
Nach rechts mehr als nach links!
Folgendes wurde schon gemacht/geprüft (Werkstatt!)
-Servoöl o.k.
-Riemen o.k., straff
-Servopumpe geht (Lenkunterstützung ist also vorhanden!)
Die Werkstatt findet einfach nichts.
Das Geräusch nervt schon!
Hat wer Tips, was es sein könnte bzw. was ich noch machen könnte?
Danke
Tom
Hi
Bist du dir sicher das es von der Lenkung kommt?
Entweder der Regen schmiert die Stelle oder es wird
übertönt.Checke alles was Gummi ist ,auch die Aufhängung
im Radhaus wo Spritzwasser hin kommt.
Koppelstangen und Stabilager nicht vergessen.
