[8L] Lenkgeräusche, anderer Stabi, nur neuer Gummi oder ganz andere Gründe?
Hallo, habe seit kurzem sobald Ich auch nur leicht nach links lenke so ein Summen/Brummen/Vibrieren vorne links. Bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum hörbar, bei Geschwindigkeiten außerhalb von Ortschaften aber recht laut. Servo-Öl und Servogetriebe konnte Ich ausschließen, ist kein halbes Jahr alt. Habe mir mal die Radaufhängung und alles genauer angeguckt und gesehen dass mein Stabi-Gummi ziemlich ausgeschlagen ist, also nach oben schon >1cm (leider kein Bild gemacht).
Jetzt die Frage ob es daran liegt und ob ich nur den Gummi tauschen muss oder auch den Stabi, hab seit 1,5 Jahren ein FK-Fahrwerk mit 40/35 Tieferlegung. Also reicht da der Gummi oder brauch nen neuen/anderen Stabi? Oder haben die Geräusche evtl eine ganz andere Ursache?
Ein Summen klingt eher nach Radlager, das kann auch nur bei Lenken summen.
Kann ich das herausfinden ob es am Radlager liegt oder merke ich das erst wenn ein neues drin ist?
Hi
Radlager singen meist nur bei Kurvenfahrt.So wars bei mir
der Fall.
Wenn du nach links lenkst und es brummt ist es das rechte
Radlager und umgekehrt.
Wenn ich richtig liege.
