[8L] Leistungsverlust
Hallo Leute, ich fahre einen Audi A3 8L mit 1,8T (AGU)!
Hab jetzt seid ungefähr 15000 km nen Chip drin. Vor kurzem auf der Autobahn, ging bei 210 Kmh und 5500 U/min nichts mehr. Er ging wie von selber vom Gas und es kam einfach nichts mehr, ist bei dem Tempo stehen geblieben.
Untenrum zieht er aber ganz normal wie früher! Diagnosegerät hat einen fehler angezeigt, das ein Druckschlauch kaputt wär. Der Marder hatte zugeschlagen und den Schlauch erwischt der runter zur Druckdose vom Turbo geht! Hab den Schlauch getauscht,aber die Leistung fehlt immernoch!!! Was kann das sein?
Gruß Marki
halloooooooooo…
Fehler auch gelöscht?
Hallo darfst dich nicht wundern neuerdings gibt es "wichtigere Themen " als Fragen rund ums Auto. z.B. Das die Weltbevölkerung steigt und son Quatsch.
Zum Thema ich hab das selber Problem wie du und auch noch keinen Lösung gefunden. Ich habe zwar son bischen die Spritpumpe in Verdacht aber ob das es ist weiß ich nicht.
Wenn du Vag Com hast dann log mal deine Luftmasse damit. Sollte so 130 140 g pro … sein. Und danach übliche Sachen kontrollieren Popoff,N75,Lambdasonde
usw.
Halt mich mal auf den laufenden wenn du was findest.
Mfg
das würde mich auch sehr interessieren, habe scheinbar das gleiche prob…
muss mal den speicher auslesen lassen
@maxxy wie kommst du auf die 130-140g/sek an LM ??
weil ich das mal mitgeloggt hab mit n vag com.
Ok, ich guck mal dabei!!
Danke schonmal
