[8L] Leistungsverlust
Hi gibt nen Problem…
20V Turbo 1.8T Audi a3 Bj2000
Fehlercode 17521 (sporadisch)
Widerstand Stromkreis fehlerhaft
Sondenheizung 1 Bank 1 Vor Kat
Ursache>Diagnosesonde Lambdasonde defekt
Jemand schonmal dieses Problem gehabt?
Fehlerlampe leuchtet NICHT!!!
Fehler nur auslesbar! Nach löschen und 30 km fahrt wieder da!
Leistungsverlust? konnte eigentlich keinen feststellen!
Hatte jemand schonmal dieses Problem…
leistungsverluste?..
kann es überhaupt zu leistungsverlusten kommen???
Lamda ist doch nur wegen abgaswerten!
hatte das gleiche Problem gleicher Motor und geleiches Baujahr…
Musst die Lambdasonde wechseln.
Bei mir hat auch nichts geleuchtet aber mein Verbrauch war ein bisschen höher und ich konnte nicht schneller als 190 fahren.
Kann schon Leistungsverlust verrusachen, wenn die Sonde falche werte liefert kann es z.B. sein das dein Steuergerät das gemisch abmagert oder überfettet => Leistungsverlust
ja nur meiner zieht noch seine 220!
das ist total komisch…welche hast du gewechselt die vor dem kat oder die nach dem kat?
die vor dem Kat
