seit einem Zahnriemenwechsel (mit WaPu + Keilrippenriemen) hat mein S3 zwei Auffälligkeiten, die vielleicht (!) zusammenhängendes mir etwas Sorgen machen:
Der Ladedruck erreicht nicht sein definiertes SOLL:
IST liegt meistens ca. 0,1-0,15 bar darunter - nicht viel, aber ich merke auch deutlich am (fehlenden) Durchzug dass er keine 100 % bringt. Er ist Software-optimiert und sollte eigentlich 1.5 bar schaffen. Extrem selten kommt er kurzzeitig auf 1.43 bar, zumeist nur etwa 1.38 bar. -
Ich meine nach Volllast den Lader beim Abtouren (der Moment wenn man bei Volllast vom Gas geht und die Schaufel abrupt nicht mehr beschleunigt wird) ganz kurz erstmals so zu hören, als wäre ein PopOff-Ventil verbaut (ist aber nicht so, alles Serie). Nicht besonders laut/stark, aber mir ist es jetzt ein paar mal aufgefallen. Habe Aufnahmen gemacht, hört doch mal rein (MP3, am deutlichsten bei Sekunde 3): http://bit.ly/2usJpdC
Dass ordentlich - aber eben nicht die volle - Leistung da ist zeigte mir anfangs mehrfach der Schlauch vom Saugrohr unten links zum LLK, den es immer wieder 5 mm runter zog - bis jetzt die Schelle wirklich bombenfest gezogen ist.
Weitere Infos:
- Zwei Schläuche am Saugrohr oben waren nicht korrekt verlegt sondern vom Saugrohr etwas eingequetscht. Habe das korrigiert, keine Änderung.
- FS leer.
- N75 lt. VCDS ok.
- SUV geprüft, ist (leider) dicht sprich hält den Unterdruck ohne abzufallen, war meine erste Vermutung.
Daher meine Fragen:
- Welche relevanten Schläuche die bei einem ZR-Wechsel weg müssen sollte ich noch prüfen?
- Wie prüfe ich das N249? Wurde mir als eine mögliche Ursache genannt (wobei: wieso soll das genau beim ZR-Wechsel den Geist aufgeben…?)
- Ist es vielleicht sogar "normal" dass der Lader im Sommer bei solch hohen Temperaturen nicht seine "volle" Leistung erreicht? Für mich unwahrscheinlich…
Bin etwas ratlos. Nächster logischer Schritt wäre natürlich ein Abdrücken; die Werkstatt dafür ist aber leider recht weit weg und terminlich total zu. Hoffe daher hier auf Hilfe.
