Hei Leute,
habe schon längere Zeit weniger Leistung finde aber einfach den Fehler nicht…, habe schon ein paar poröse Schläuche und ein defektes SUV gewechselt, und ne andere Softwware von nem Tuner aufspielen lassen…, hat sicher aber trotzdem noch nichts gebessert…
Habe heute mal ne Logfahrt gemacht evtl. könnte mir ja dazu jemand was sagen und mir bei meinem Problem helfen, bin für jede Hilfe dankbar :))
Iwie hats beim ersten Log den MWB 115 nicht mit geloggt kann man mit dem trotzdem was anfangen oder nicht?
(Log's wurden im 4. gang von 1400 - 6000 RPM durchgezogen)
Mittwoch,18,Juni,2014,23:01:46:55062,VCDS Version: DRV 12.12.2,Datenstand: 20140307
06A 906 032 MJ,1.8L R4/5VT 0003,
,Block A:,'002,Block B:, Läuft nicht,Block C:, Läuft nicht
,Motordrehzahl,Motorlast,Einspritzzeit,Luftmassen-,
,Zeit,(G28),messer (G70),Zeit,Zeit,
Markierung,MARKE, /min, %, ms, g/s,MARKE,MARKE,
,0.01,1600,38.3,5.78,13.33,
,0.30,1600,39.1,5.44,12.56,
,0.60,1600,28.6,3.06,5.97,
,0.90,1640,20.3,2.38,5.94,
,1.20,1600,15.8,2.04,4.36,
,1.51,1600,15.0,2.04,4.97,
,1.81,1640,67.7,8.84,23.86,
,2.11,1680,72.2,8.50,24.97,
,2.41,1720,75.9,8.84,26.61,
,2.71,1720,79.7,9.52,28.58,
,3.01,1800,83.5,10.20,30.08,
,3.32,1840,86.5,10.54,31.22,
,3.62,1880,89.5,11.22,33.94,
,3.92,1920,91.7,11.22,34.31,
,4.22,1960,96.2,11.90,37.72,
,4.52,2040,100.8,12.58,41.67,
,4.82,2080,106.0,13.26,44.11,
,5.13,2120,111.3,13.60,46.92,
,5.43,2200,118.0,14.28,52.50,
,5.73,2240,123.3,14.62,55.33,
,6.03,2320,128.6,15.30,59.11,
,6.33,2400,133.8,15.98,63.42,
,6.64,2440,138.3,16.32,67.31,
,6.94,2520,142.1,17.00,70.00,
,7.24,2600,146.6,17.34,75.94,
,7.54,2680,151.1,18.02,81.28,
,7.84,2760,155.6,18.36,85.61,
,8.14,2840,157.1,18.70,88.42,
,8.45,2920,154.9,18.36,88.25,
,8.75,3000,151.9,18.02,81.47,
,9.05,3080,154.9,18.70,88.17,
,9.35,3120,151.9,18.36,95.64,
,9.65,3200,151.1,19.04,88.19,
,9.95,3280,156.4,19.72,104.22,
,10.26,3360,151.1,19.38,92.36,
,10.56,3440,154.1,19.04,108.17,
,10.86,3480,151.1,19.04,95.25,
,11.16,3560,151.1,19.04,107.47,
,11.46,3640,150.4,19.04,102.58,
,11.76,3680,151.9,19.04,104.81,
,12.07,3760,145.1,18.02,104.42,
,12.37,3840,151.1,19.38,108.61,
,12.68,3920,148.9,18.70,113.53,
,12.98,3960,153.4,19.38,119.00,
,13.27,4040,154.1,19.38,119.31,
,13.58,4120,151.9,19.38,119.33,
,13.88,4160,151.1,19.38,120.44,
,14.18,4240,151.1,19.38,121.50,
,14.48,4320,152.6,19.72,125.44,
,14.78,4360,150.4,19.38,124.14,
,15.08,4440,150.4,19.72,127.14,
,15.40,4480,154.1,20.40,132.81,
,15.69,4560,153.4,19.72,131.67,
,15.99,4600,151.1,19.72,132.42,
,16.29,4680,151.1,20.74,133.92,
,16.59,4720,151.1,21.08,134.78,
,16.89,4760,151.9,21.42,137.08,
,17.20,4840,150.4,21.42,136.92,
,17.50,4880,148.9,21.76,139.39,
,17.81,4920,149.6,22.10,141.72,
,18.10,4960,148.9,21.76,142.72,
,18.40,5040,148.9,22.10,143.67,
,18.70,5080,150.4,22.44,147.06,
,19.01,5120,150.4,22.44,148.67,
,19.31,5160,150.4,22.78,150.11,
,19.62,5200,150.4,22.78,150.11,
,19.92,5240,148.1,22.44,148.25,
,20.22,5320,148.9,22.78,151.17,
,20.51,5320,147.4,22.78,150.42,
,20.83,5400,146.6,22.78,152.56,
,21.12,5440,147.4,22.78,152.17,
,21.43,5440,146.6,22.44,153.64,
,21.72,5520,145.1,22.44,152.64,
,22.02,5560,145.1,22.78,154.14,
,22.34,5600,145.1,22.78,155.69,
,22.63,5640,145.1,23.12,157.67,
,22.94,5640,144.4,23.46,157.42,
,23.24,5680,145.1,24.14,156.94,
,23.54,5720,145.1,24.48,154.39,
,23.83,5760,142.9,24.14,154.64,
,24.14,5800,143.6,24.14,159.08,
,24.45,5840,144.4,24.14,157.92,
,24.75,5840,127.1,20.74,135.61,
,25.05,5880,115.0,17.34,126.14,
,25.34,5920,112.8,17.00,127.22,
,25.65,5920,115.0,17.00,132.22,
,25.96,5960,124.8,19.04,144.14,
,26.25,6000,135.3,20.74,154.17,
,26.55,6040,136.1,21.42,156.89,
Mittwoch,18,Juni,2014,23:05:26:55062,VCDS Version: DRV 12.12.2,Datenstand: 20140307
,Block A:,'003,Block B:,'115,Block C:, Läuft nicht
,Motordrehzahl,Luftmassen-,Drosselklappen-,Zündwinkel,Motordrehzahl,Motorlast,Ladedruck,Ladedruck,
,Zeit,(G28),messer (G70),winkel,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Zeit,
Markierung,MARKE, /min, g/s, %, °v.OT,MARKE, /min, %, mbar, mbar,MARKE,
,0.01,1320,6.78,5.1,17.3,0.30,1320,27.1,980.0,1000.0,
,0.60,1360,6.44,4.7,18.0,0.90,1360,27.1,980.0,1000.0,
,1.20,1400,7.00,5.5,18.0,1.51,1440,54.9,1200.0,990.0,
,1.81,1480,21.39,83.9,17.3,2.11,1520,74.4,1540.0,1080.0,
,2.41,1560,24.83,89.0,17.3,2.71,1640,79.7,1780.0,1170.0,
,3.01,1680,28.42,96.5,8.3,3.32,1760,87.2,1910.0,1260.0,
,3.62,1800,32.17,100.0,14.3,3.92,1880,92.5,2040.0,1340.0,
,4.22,1920,37.14,100.0,9.8,4.52,2000,102.3,2120.0,1430.0,
,4.83,2080,45.39,100.0,11.3,5.13,2120,115.0,2140.0,1570.0,
,5.43,2200,55.19,100.0,5.3,5.73,2280,128.6,2190.0,1750.0,
,6.03,2360,64.50,100.0,9.0,6.33,2400,142.1,2200.0,1910.0,
,6.63,2520,72.81,99.6,6.8,6.94,2560,150.4,2210.0,2080.0,
,7.24,2640,80.22,100.0,6.8,7.54,2720,152.6,2190.0,2110.0,
,7.84,2800,81.25,100.0,6.0,8.14,2880,154.1,2170.0,2120.0,
,8.44,2960,92.67,100.0,8.3,8.75,3000,154.9,2150.0,2090.0,
,9.05,3080,81.25,100.0,6.8,9.35,3160,156.4,2100.0,2130.0,
,9.65,3240,84.94,100.0,7.5,9.95,3280,157.1,2070.0,2080.0,
,10.26,3320,93.22,100.0,8.3,10.56,3400,160.2,2040.0,2080.0,
,10.86,3440,96.14,100.0,9.8,11.16,3520,154.1,2020.0,1990.0,
,11.46,3560,98.86,100.0,8.3,11.76,3640,150.4,2040.0,1990.0,
,12.07,3680,102.42,100.0,10.5,12.37,3720,151.1,2050.0,2010.0,
,12.67,3800,112.83,100.0,10.5,12.97,3880,150.4,2060.0,2010.0,
,13.27,3920,112.44,100.0,8.3,13.57,3960,152.6,2080.0,2060.0,
,13.88,4040,118.39,100.0,9.0,14.18,4080,151.1,2070.0,2060.0,
,14.48,4160,119.00,100.0,9.0,14.79,4200,150.4,2080.0,2060.0,
,15.08,4240,126.67,100.0,8.3,15.38,4320,152.6,2070.0,2060.0,
,15.70,4360,128.97,100.0,11.3,15.99,4440,153.4,2070.0,2060.0,
,16.30,4480,131.44,100.0,10.5,16.60,4560,153.4,2060.0,2040.0,
,16.89,4560,130.06,100.0,10.5,17.20,4640,153.4,2040.0,2050.0,
,17.50,4680,134.83,99.6,9.8,17.80,4760,150.4,2030.0,2040.0,
,18.11,4800,134.64,100.0,10.5,18.40,4840,149.6,2020.0,2000.0,
,18.71,4880,141.67,100.0,10.5,19.02,4960,149.6,2020.0,2000.0,
,19.31,5000,140.72,100.0,12.8,19.62,5040,149.6,2020.0,1990.0,
,19.92,5080,146.28,100.0,12.8,20.21,5120,151.1,2010.0,2020.0,
,20.51,5160,152.56,100.0,12.8,20.82,5240,152.6,2030.0,1990.0,
,21.12,5280,150.11,100.0,11.3,21.43,5320,150.4,2030.0,1990.0,
,21.72,5360,151.67,100.0,11.3,22.02,5400,149.6,2040.0,1970.0,
,22.33,5440,155.42,100.0,12.8,22.63,5480,148.9,2000.0,1940.0,
,22.94,5520,154.39,100.0,12.0,23.23,5560,146.6,1980.0,1940.0,
,23.54,5600,157.17,100.0,12.0,23.84,5640,145.1,1820.0,1910.0,
,24.14,5680,158.22,100.0,13.5,24.45,5720,144.4,1710.0,1900.0,
,24.74,5760,142.25,100.0,17.3,25.04,5800,121.8,1610.0,1600.0,
,25.35,5840,137.17,100.0,20.3,25.65,5880,123.3,1680.0,1610.0,
,25.96,5880,142.75,99.6,18.8,26.26,5920,135.3,1810.0,1790.0,
,26.55,5960,163.33,100.0,13.5,26.86,6000,140.6,1750.0,1860.0,
,27.16,6040,160.75,100.0,14.3,27.46,6040,138.3,1670.0,1850.0,
,27.77,6080,141.78,100.0,15.8,28.07,6120,118.0,1510.0,1560.0,
,28.37,6120,136.50,100.0,18.8,28.66,6160,115.8,1580.0,1550.0,
