Hallo liebe Freunde,
ich brauche eure Hilfe. Und zwar ist bei meinem Wagen seit ein paar Tagen keine Leistung mehr vorhanden wenn der Motor warm ist. Gestern morgen beim Start zur Arbeit und auch gestern Abend zum Feierabend habe ich entgegen meinem Vorsatz keinen kalten Motor zu treten es ausprobiert und bin direkt Vollgas und Drehzahl gefahren, da lag die volle Leistung an. Aber schon auf der AB war er warm und man konnte richtig merken wie er bei ca 3000 Umdrehungen abgesackt ist mit der Leistung und ab diesen Zeitpunkt wieder keine Kraft mehr hatte.
Im Fehlerspeicher ist nur ein einziger Eintrag vorhanden.
00575 - Saugrohrdruck
17-00 - Regeldifferenz
Desweiteren habe ich mir gestern Abend von einem Freund seinen Lappi mit VCDS ausgeliehen und versucht eine Logdatei anzulegen da ich es mit meinem alten VAG Com nicht gebacken bekomme.
Vielleicht weiß von euch ja jemand da was mit anzufangen. Mehr als wie Fehler ausgelesen und gelöscht habe ich noch nie am Lappi gemacht.
Ich weiß nur nicht wie ich die Datei hier hochlade da es kein Bild ist.
Diese ganze Problematik trat das erste mal auf nachdem ich die Saugrohre oben und unten ausgebaut hatte um den Keilriemen runter zu nehmen und den Riemenspanner zu erneuern. Ich habe mittlerweile aber schon 10 mal alles kontrolliert ob ich eine Schelle nicht richtig drauf oder nicht richtig fest gezogen habe, ob ich irgendeinen Vakuumschlauch abgerissen habe etc pp . alles iO.
direkt nach dem ersten losfahren nach dem wieder zusammenbau und mit noch weniger Leistung habe ich schon das erste Mal alles gecheckt und bemerkt das ich vergessen hatte den Luftmassenmesser wieder anzustecken nachdem ich am selben Abend auch den Luftfilter aufgemacht und die K&N-Matte mit Bremsenreiniger und Kompressor gereinigt hatte. Denn ging es erst wieder, ob 100% volle Leistung kann ich nicht sicher sagen weil er noch kalt war aber 2 Dörfer weiter und knapp 90 grad Wasser Temperatur (ja ich weiß das Öl ist dann noch nicht so heiß aber trotzdem schon wärmer als wie beim start) konnte man schon das erste mal spüren wie er Leistungsmäßig bei 3000 Umdrehungen diesen Satz zurück gemacht hat und keine Kraft mehr hatte.
Anfangs ging es noch wenn ich den Motor kurz neu gestartet hab eine Zeitlang aber das Funktioniert nun auch nicht mehr…
