Habe seit gestern Probleme mit der Leistung, habe wenn ich länger ne Geschwindigkeit halte so ein Stocken und dann fällt die Leistung ab und beim erneueten Gasgeben treten Ruckler auf.
Wenn er eine paar minuten steht der Wasgen, läuft er normal bis dann wieder aussetzer, Ruckeln kommt
Wenn es berg auf geht komme ich fast nur im "Schneckentempo" nach oben und es fehlt die Leistung.
Desweitern kommt beim Gasgeben ungewöhnlich viel Ruß aus dem Auspuff heraus.
Vermute das der LMM hinüber ist hab mal einige flexibele Schläuche zum Turbo optisch geprüft und zusammengedrückt und auf Risse geprüft, konnte aber nichts finden.
Hab vor morgen den Fehlerspeicher auszulesen sollte dort nichts hinterlegt sein bestell ich einen LMM, so weit ich weiß taucht der bei einem defekt nicht im Fehlerspeicher auf.
Was habe ich für Möglichkeiten um sicher zu gehen das es der LMM ist?
Kann man den LMM reinigen?
PS: Suchfunktion hab ich genutzt
